Добрый день! Сегодня обновил ЛЭРС, и не могу теперь его запустить. не может запустить сервер.
Действовал согласно Вашей инструкции указанной на сайте - пробовал запустить службу - не получается - выкидывает ошибку.
скрин-шот прилагаю.
Подскажите - что можно сделать, что бы запустить ЛЭРС??? беда беда беда!!!
Скрин-шот.docx (147 KB)
попробовал откатиться до последнего сохранения базы данных - все равно не открывает сервер. Вот протокол:
[22:19:44.953] Проверяем разрешения на файл резервной копии для учетной записи SQL-сервера. Файл резервной копии: “C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.LERSMSSQLBackupLERS_20161127205505.bak”.
[22:19:44.984] Группа: NT AUTHORITYNETWORK SERVICE - Доступ: Allow - Наследовано: True
[22:19:44.984] Группа: NT AUTHORITYSYSTEM - Доступ: Allow - Наследовано: True
[22:19:44.984] Группа: BUILTINАдминистраторы - Доступ: Allow - Наследовано: True
[22:19:44.984] Группа: 99BCA14139BC44CSQLServerMSSQLUser$99bca14139bc44c$LERS - Доступ: Allow - Наследовано: True
[22:19:44.984] У группы “Пользователи” нет разрешения на чтение файла резервной копии.
[22:19:57.875] Даем разрешение на чтение для группы “BUILTINПользователи”.
[22:19:57.890] == ЛЭРС УЧЕТ. Восстановление базы данных (версия 3.7.350 сборка 31917)
[22:19:58.093] Служба сервера ЛЭРС УЧЕТ найдена на локальной машине. Служба работает под учетной записью “99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT”.
[22:19:58.093] Служба обновления ЛЭРС УЧЕТ найдена на локальной машине. Служба работает под учетной записью “LOCALSYSTEM”.
[22:19:58.093] ================================================
[22:19:58.093] Подключение к SQL-серверу…
[22:19:58.093] Параметры подключения:
Сервер: “(local)LERS”
Авторизация: “Windows”
Пользователь: “99BCA14139BC44CДиспетчер”
[22:19:58.859] Подключение установлено.
[22:19:58.859] ================================================
[22:19:58.875] Проверка прав администратора SQL-сервера у имени входа “99BCA14139BC44CДИСПЕТЧЕР”…
[22:19:58.875] ================================================
[22:19:58.890] >> SELECT is_srvrolemember (‘sysadmin’)
[22:19:59.078] << Результат = 1.
[22:19:59.078] Учетная запись “99BCA14139BC44CДИСПЕТЧЕР” является администратором SQL-сервера (входит в роль “sysadmin”).
[22:19:59.078] ================================================
[22:19:59.093] Получение информации о SQL-сервере…
[22:19:59.093] ================================================
[22:19:59.093] >> SELECT SERVERPROPERTY(‘ProductVersion’)
[22:19:59.125] << Результат = 10.50.4042.0.
[22:19:59.140] >> SELECT @@VERSION AS ServerVersion,
SERVERPROPERTY(‘ProductVersion’) AS ProductVersion,
SERVERPROPERTY(‘ProductLevel’) AS ProductLevel,
SERVERPROPERTY(‘Edition’) AS Edition,
SERVERPROPERTY(‘MachineName’) AS MachineName,
SERVERPROPERTY(‘InstanceName’) AS InstanceName,
SERVERPROPERTY(‘ServerName’) AS ServerName,
SERVERPROPERTY(‘IsClustered’) AS IsClustered,
SERVERPROPERTY(‘ProcessID’) AS ProcessID,
HAS_DBACCESS(‘master’) AS HasAccessForMaster,
IS_SRVROLEMEMBER(‘sysadmin’) AS IsSysadmin,
HAS_DBACCESS(‘LERS’) AS HasAccessForLERS
[22:20:00.796] << Число строк в результирующей таблице = 1.
[22:20:00.796] ServerVersion: Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) - 10.50.4042.0 (Intel X86)
Mar 26 2015 21:49:16
Copyright (c) Microsoft Corporation
Express Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 3)
ProductVersion: 10.50.4042.0
ProductLevel: SP2
Edition: Express Edition
MachineName: 99BCA14139BC44C
InstanceName: LERS
ServerName: 99BCA14139BC44CLERS
IsClustered: 0
ProcessID: 2532
HasAccessForMaster: 1
IsSysadmin: 1
HasAccessForLERS: 1
[22:20:00.796] ================================================
[22:20:00.796] Остановка службы сервера ЛЭРС УЧЕТ…
[22:20:00.812] Служба успешно остановлена.
[22:20:00.812] ================================================
[22:20:00.812] Восстановление базы данных.
[22:20:00.812] Смена текущей базы данных на “master”…
[22:20:00.812] Проверка существования базы данных “LERS”.
[22:20:00.828] >> SELECT count(*) FROM sys.databases WHERE [name] = ‘LERS’
[22:20:01.250] << Результат = 1.
[22:20:01.250] База данных найдена.
[22:20:01.250] Восстановление базы данных “LERS” из резервной копии, файл: “C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.LERSMSSQLBackupLERS_20161127205505.bak”…
[22:20:01.250] >> SELECT SUBSTRING(physical_name, 1,
CHARINDEX(N’master.mdf’,
LOWER(physical_name)) - 1) DataFileLocation
FROM master.sys.master_files
WHERE database_id = 1 AND FILE_ID = 1
[22:20:01.359] << Результат = C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.LERSMSSQLDATA.
[22:20:01.359] >> DECLARE @Table TABLE (
LogicalName varchar(128)
, [PhysicalName] varchar(260)
, [Type] char(1)
, [FileGroupName] varchar(128)
, [Size] numeric(20,0)
, [MaxSize] numeric(20,0)
, [FileId] bigint
, [CreateLSN] numeric(25,0)
, [DropLSN] numeric(25,0)
, [UniqueId] uniqueidentifier
, [ReadOnlyLSN] numeric(25,0)
, [ReadWriteLSN] numeric(25,0)
, [BackupSizeInBytes] bigint
, [SourceBlockSize] int
, [FileGroupId] int
, [LogGroupGUID] uniqueidentifier
, [DifferentialBaseLSN] numeric(25,0)
, [DifferentialBaseGUID] uniqueidentifier
, [IsReadOnly] bit
, [IsPresent] bit
, [TDEThumbprint] varbinary(32)
INSERT INTO
@table
EXEC(’
RESTORE FILELISTONLY FROM DISK=’‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.LERSMSSQLBackupLERS_20161127205505.bak’’
DECLARE @LogicalNameData varchar(128),@LogicalNameLog varchar(128)
SET @LogicalNameData=(SELECT LogicalName FROM @Table WHERE Type=‘D’)
SET @LogicalNameLog=(SELECT LogicalName FROM @Table WHERE Type=‘L’)
RESTORE DATABASE LERS FROM DISK = ‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.LERSMSSQLBackupLERS_20161127205505.bak’ WITH FILE = 1, NOUNLOAD, STATS = 1, REPLACE, MOVE @LogicalNameData TO ‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.LERSMSSQLDATALERS.mdf’, MOVE @LogicalNameLog TO ‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.LERSMSSQLDATALERS.ldf’
[22:20:26.656] База данных успешно восстановлена.
[22:20:26.656] << Число обработанных строк = 2.
[22:20:26.671] Смена текущей базы данных на “LERS”…
[22:20:27.875] Выполнение работ над восстановленной базой данных в транзакции.
[22:20:27.890] >> BEGIN TRAN
[22:20:27.890] << Число обработанных строк = -1.
[22:20:27.890] Начата транзакция.
[22:20:27.890] ================================================
[22:20:27.890] Удаление схемы из восстановленной базы данных.
[22:20:27.890] Проверка существование схемы: “LERSService” в базе данных.
[22:20:27.890] >> SELECT count() FROM sys.schemas WHERE [name] = ‘LERSService’
[22:20:28.062] << Результат = 0.
[22:20:28.062] Схема не была найдена.
[22:20:28.062] ================================================
[22:20:28.078] Пересоздание имен входа на SQL-сервере .
[22:20:28.078] ================================================
[22:20:28.078] Для учетной записи сервера ЛЭРС УЧЕТ.
[22:20:28.078] Имя входа (99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT) отличается от имени входа текущего подключения к серверу баз данных 99BCA14139BC44CДИСПЕТЧЕР.
[22:20:28.078] Проверка существования имени входа “99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT”.
[22:20:28.078] >> SELECT count() FROM sys.server_principals WHERE [name] = ‘99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT’
[22:20:28.125] << Результат = 1.
[22:20:28.125] Имя входа найдено.
[22:20:28.140] Удаление имени входа “99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT”…
[22:20:28.140] >> DROP LOGIN [99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT]
[22:20:28.187] << Число обработанных строк = -1.
[22:20:28.187] Имя входа успешно удалено.
[22:20:28.187] Создание имени входа “99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT”…
[22:20:28.187] >> CREATE LOGIN [99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT] FROM WINDOWS
[22:20:28.203] << Число обработанных строк = -1.
[22:20:28.203] Имя входа успешно создано.
[22:20:28.203] Пропускаем создание имени входа для службы обновления. Используется локальная учетная запись: LOCALSYSTEM
[22:20:28.203] ================================================
[22:20:28.203] Пересоздание пользователей в базе данных.
[22:20:28.203] Проверка существования пользователя “LERSService”.
[22:20:28.203] >> SELECT count() FROM sys.database_principals WHERE [name] = ‘LERSService’
[22:20:28.250] << Результат = 0.
[22:20:28.250] Пользователь не найден.
[22:20:28.250] Проверка существования пользователя “LersServerAccount”.
[22:20:28.250] >> SELECT count() FROM sys.database_principals WHERE [name] = ‘LersServerAccount’
[22:20:28.250] << Результат = 1.
[22:20:28.250] Пользователь найден. Удаление пользователя “LersServerAccount”…
[22:20:28.250] >> DROP USER LersServerAccount
[22:20:28.343] << Число обработанных строк = -1.
[22:20:28.343] Пользователь успешно удален.
[22:20:28.343] Создание пользователя “LersServerAccount”, связанного с именем входа 99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT…
[22:20:28.343] >> CREATE USER LersServerAccount FOR LOGIN [99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT]
[22:20:28.359] << Число обработанных строк = -1.
[22:20:28.359] Пользователь успешно создан.
[22:20:28.359] Установка роли “Владелец базы данных” (db_owner) для пользователя “LersServerAccount”…
[22:20:28.359] >> EXEC sp_addrolemember ‘db_owner’, ‘LersServerAccount’
[22:20:28.484] << Число обработанных строк = -1.
[22:20:28.484] Роль успешно установлена.
[22:20:28.484] Проверка существования пользователя “LersUpdaterAccount”.
[22:20:28.500] >> SELECT count(*) FROM sys.database_principals WHERE [name] = ‘LersUpdaterAccount’
[22:20:28.500] << Результат = 1.
[22:20:28.500] Пользователь найден. Удаление пользователя “LersUpdaterAccount”…
[22:20:28.500] >> DROP USER LersUpdaterAccount
[22:20:28.500] << Число обработанных строк = -1.
[22:20:28.500] Пользователь успешно удален.
[22:20:28.500] Создание пользователя “LersUpdaterAccount”, связанного с именем входа NT AUTHORITYSYSTEM…
[22:20:28.500] >> CREATE USER LersUpdaterAccount FOR LOGIN [NT AUTHORITYSYSTEM]
[22:20:28.515] << Число обработанных строк = -1.
[22:20:28.515] Пользователь успешно создан.
[22:20:28.515] Установка роли “Владелец базы данных” (db_owner) для пользователя “LersUpdaterAccount”…
[22:20:28.515] >> EXEC sp_addrolemember ‘db_owner’, ‘LersUpdaterAccount’
[22:20:28.515] Роль успешно установлена.
[22:20:28.515] >> COMMIT TRAN
[22:20:28.546] << Число обработанных строк = -1.
[22:20:28.546] Транзакция выполнена.
[22:20:28.546] Отключены от SQL-сервера.
[22:20:28.546] Восстановление базы данных успешно завершено.
[22:20:34.796] Запуск сервера ЛЭРС УЧЕТ…
[22:20:35.046] Cannot start service LersServer on computer ‘.’.
[22:21:29.062] Проверяем разрешения на файл резервной копии для учетной записи SQL-сервера. Файл резервной копии: “C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.LERSMSSQLBackupLERS_20161127205505.bak”.
[22:21:29.062] Группа: BUILTINПользователи - Доступ: Allow - Наследовано: False
[22:21:29.078] Файл резервной копии имеет разрешение на чтение для группы “BUILTINПользователи”.
[22:21:29.078] == ЛЭРС УЧЕТ. Восстановление базы данных (версия 3.7.350 сборка 31917)
[22:21:29.093] Служба сервера ЛЭРС УЧЕТ найдена на локальной машине. Служба работает под учетной записью “99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT”.
[22:21:29.093] Служба обновления ЛЭРС УЧЕТ найдена на локальной машине. Служба работает под учетной записью “LOCALSYSTEM”.
[22:21:29.093] ================================================
[22:21:29.093] Подключение к SQL-серверу…
[22:21:29.109] Параметры подключения:
[22:21:29.109] Подключение установлено.
[22:21:29.109] ================================================
[22:21:29.109] Проверка прав администратора SQL-сервера у имени входа “99BCA14139BC44CДИСПЕТЧЕР”…
[22:21:29.109] >> SELECT is_srvrolemember (‘sysadmin’)
[22:21:29.125] << Результат = 1.
[22:21:29.140] Учетная запись “99BCA14139BC44CДИСПЕТЧЕР” является администратором SQL-сервера (входит в роль “sysadmin”).
[22:21:29.140] ================================================
[22:21:29.140] Получение информации о SQL-сервере…
[22:21:29.140] >> SELECT SERVERPROPERTY(‘ProductVersion’)
[22:21:29.140] << Результат = 10.50.4042.0.
[22:21:29.140] >> SELECT @@VERSION AS ServerVersion,
[22:21:29.140] << Число строк в результирующей таблице = 1.
[22:21:29.156] ServerVersion: Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) - 10.50.4042.0 (Intel X86)
ProductLevel: SP2
InstanceName: LERS
IsClustered: 0
ProcessID: 2532
IsSysadmin: 1
HasAccessForLERS: 1
[22:21:29.156] ================================================
[22:21:29.156] Остановка службы сервера ЛЭРС УЧЕТ…
[22:21:29.156] Служба успешно остановлена.
[22:21:29.156] Восстановление базы данных.
[22:21:29.156] Смена текущей базы данных на “master”…
[22:21:29.171] Проверка существования базы данных “LERS”.
[22:21:29.171] >> SELECT count(*) FROM sys.databases WHERE [name] = ‘LERS’
[22:21:29.171] << Результат = 1.
[22:21:29.171] База данных найдена.
[22:21:29.171] Восстановление базы данных “LERS” из резервной копии, файл: “C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.LERSMSSQLBackupLERS_20161127205505.bak”…
[22:21:29.171] >> SELECT SUBSTRING(physical_name, 1,
[22:21:29.171] << Результат = C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.LERSMSSQLDATA.
[22:21:29.171] >> DECLARE @Table TABLE (
, [Type] char(1)
, [FileId] bigint
, [FileGroupId] int
, [IsReadOnly] bit
, [IsPresent] bit
INSERT INTO
@table
EXEC(’
[22:21:53.218] База данных успешно восстановлена.
[22:21:53.218] << Число обработанных строк = 2.
[22:21:53.234] Смена текущей базы данных на “LERS”…
[22:21:53.234] Выполнение работ над восстановленной базой данных в транзакции.
[22:21:53.234] >> BEGIN TRAN
[22:21:53.234] << Число обработанных строк = -1.
[22:21:53.234] Начата транзакция.
[22:21:53.250] ================================================
[22:21:53.250] Удаление схемы из восстановленной базы данных.
[22:21:53.250] Проверка существование схемы: “LERSService” в базе данных.
[22:21:53.250] >> SELECT count() FROM sys.schemas WHERE [name] = ‘LERSService’
[22:21:53.250] << Результат = 0.
[22:21:53.250] Схема не была найдена.
[22:21:53.250] Пересоздание имен входа на SQL-сервере .
[22:21:53.265] ================================================
[22:21:53.265] Для учетной записи сервера ЛЭРС УЧЕТ.
[22:21:53.265] Имя входа (99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT) отличается от имени входа текущего подключения к серверу баз данных 99BCA14139BC44CДИСПЕТЧЕР.
[22:21:53.265] Проверка существования имени входа “99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT”.
[22:21:53.265] >> SELECT count() FROM sys.server_principals WHERE [name] = ‘99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT’
[22:21:53.265] << Результат = 1.
[22:21:53.265] Имя входа найдено.
[22:21:53.281] Удаление имени входа “99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT”…
[22:21:53.281] >> DROP LOGIN [99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT]
[22:21:53.281] << Число обработанных строк = -1.
[22:21:53.281] Имя входа успешно удалено.
[22:21:53.281] Создание имени входа “99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT”…
[22:21:53.281] >> CREATE LOGIN [99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT] FROM WINDOWS
[22:21:53.296] Имя входа успешно создано.
[22:21:53.296] Для учетной записи службы обновления ЛЭРС УЧЕТ.
[22:21:53.296] Имя входа (NT AUTHORITYSYSTEM) отличается от имени входа текущего подключения к серверу баз данных 99BCA14139BC44CДИСПЕТЧЕР.
[22:21:53.296] Проверка существования имени входа “NT AUTHORITYSYSTEM”.
[22:21:53.296] >> SELECT count() FROM sys.server_principals WHERE [name] = ‘NT AUTHORITYSYSTEM’
[22:21:53.296] << Результат = 1.
[22:21:53.296] Имя входа найдено.
[22:21:53.296] Удаление имени входа “NT AUTHORITYSYSTEM”…
[22:21:53.296] >> DROP LOGIN [NT AUTHORITYSYSTEM]
[22:21:53.312] << Число обработанных строк = -1.
[22:21:53.312] Имя входа успешно удалено.
[22:21:53.312] Создание имени входа “NT AUTHORITYSYSTEM”…
[22:21:53.312] >> CREATE LOGIN [NT AUTHORITYSYSTEM] FROM WINDOWS
[22:21:53.312] Имя входа успешно создано.
[22:21:53.312] ================================================
[22:21:53.328] Пересоздание пользователей в базе данных.
[22:21:53.328] ================================================
[22:21:53.328] Проверка существования пользователя “LERSService”.
[22:21:53.328] >> SELECT count() FROM sys.database_principals WHERE [name] = ‘LERSService’
[22:21:53.375] << Результат = 0.
[22:21:53.375] Пользователь не найден.
[22:21:53.375] Проверка существования пользователя “LersServerAccount”.
[22:21:53.375] >> SELECT count() FROM sys.database_principals WHERE [name] = ‘LersServerAccount’
[22:21:53.375] << Результат = 1.
[22:21:53.375] Пользователь найден. Удаление пользователя “LersServerAccount”…
[22:21:53.375] >> DROP USER LersServerAccount
[22:21:53.437] << Число обработанных строк = -1.
[22:21:53.437] Пользователь успешно удален.
[22:21:53.437] Создание пользователя “LersServerAccount”, связанного с именем входа 99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT…
[22:21:53.437] >> CREATE USER LersServerAccount FOR LOGIN [99BCA14139BC44CLERSSERVERACCOUNT]
[22:21:53.437] Пользователь успешно создан.
[22:21:53.453] Установка роли “Владелец базы данных” (db_owner) для пользователя “LersServerAccount”…
[22:21:53.453] >> EXEC sp_addrolemember ‘db_owner’, ‘LersServerAccount’
[22:21:53.515] << Число обработанных строк = -1.
[22:21:53.515] Роль успешно установлена.
[22:21:53.515] Проверка существования пользователя “LersUpdaterAccount”.
[22:21:53.515] >> SELECT count() FROM sys.database_principals WHERE [name] = ‘LersUpdaterAccount’
[22:21:53.515] << Результат = 1.
[22:21:53.515] Пользователь найден. Удаление пользователя “LersUpdaterAccount”…
[22:21:53.515] >> DROP USER LersUpdaterAccount
[22:21:53.515] Пользователь успешно удален.
[22:21:53.531] Создание пользователя “LersUpdaterAccount”, связанного с именем входа NT AUTHORITYSYSTEM…
[22:21:53.531] >> CREATE USER LersUpdaterAccount FOR LOGIN [NT AUTHORITYSYSTEM]
[22:21:53.531] << Число обработанных строк = -1.
[22:21:53.531] Пользователь успешно создан.
[22:21:53.531] Установка роли “Владелец базы данных” (db_owner) для пользователя “LersUpdaterAccount”…
[22:21:53.531] >> EXEC sp_addrolemember ‘db_owner’, ‘LersUpdaterAccount’
[22:21:53.531] Роль успешно установлена.
[22:21:53.546] >> COMMIT TRAN
[22:21:53.546] << Число обработанных строк = -1.
[22:21:53.546] Транзакция выполнена.
[22:21:53.546] Отключены от SQL-сервера.
[22:21:53.546] Восстановление базы данных успешно завершено.
[22:21:57.031] Запуск сервера ЛЭРС УЧЕТ…
[22:21:57.218] Cannot start service LersServer on computer ‘.’.
Попробовал обновить ЛЭРС повторно - как написано у Вас в форуме (обсуждалась аналогичная ситуация в феврале 2016 года) - не помогло. Что делать???
Версия восстановленной базы данных отличается от версии Сервера ЛЭРС УЧЕТ, из-за чего последний не может запуститься. Для решения данной проблемы пожалуйста ознакомьтесь с статьей Ошибка входа в ЛЭРС УЧЕТ после восстановления базы данных из нашей базы знаний.
У нас была проблема с дистрибутивом версии R19.10, поэтому мы оставили ранее на сайте дистрибутив версии R19.09, который вы судя по всему скачали. Сейчас мы исправили недоработки в дистрибутиве R19.10 и выложили его версии на нашем сайте. Пожалуйста скачайте этот дистрибутив с сайта сейчас и повторите установку.
Добрый день - после переустановки ЛЭРСа (без удаления баз) ситуация исправилась ровно на одни сутки. Сегодня опять лэрс при запуске не может связаться с сервером (причем с переменным успехом - то связывается, то нет). В чем еще может заключаться проблема??? может быть все таки это какие то программные ошибки в самом ЛЭРСе???
Кстати - устанавливал я Бэта версию
Попробуйте обновить до релиза R20, он уже доступен.
Приложите журнал работы сервера за текущую дату.
подскажите где его скачать?
не могу прикрепить сюда журнал, поэтому направил все журналы Вам на электронку support@lers.ru, с ящика 2011ESKO@ mail.ru
Из текста письма:
добрый день! не смог прикрепить к форуму журналы работы сервера - так что высылаю их сюда. (адрес форума > http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=12&t=4496> ).
проблемма в том, что периодически связи с сервером разрывается, в виду чего прерывается автоматический опрос точек учета - все началось с 29.11.2016 когда мы обновили ЛЭРС.
Исходя из приложенных вами журналов работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ, сервер у вас запущен и успешно работает. Подскажите, Служба опроса у вас находится на одном компьютере с Сервером ЛЭРС УЧЕТ?
да - только на одном компьютере
Приложите журналы работы Службы опрсоа ЛЭРС УЧЕТ.
вот они
PollService_Error.2016-12-04.log (52.4 KB)
PollService_Error.2016-12-05.log (17.4 KB)
PollService_Error.2016-12-06.log (14.8 KB)
PollService_Error.2016-12-07.log (51.4 KB)
PollService_Error.2016-12-08.log (941 Bytes)
Вы приложили журналы ошибок Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ (PollService_Error). Приложите журналы работы Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ.
