После обновления перестали работать Теплосчётчики Minocal Combi.
До обновления работали прекрасно.
Данные присутствуют до момента обновления, после нету. :frowning:
Выделил специально прибор который проверил в дальнейшем.
Так же выделил что бы было понятно.
dump.COM8_Кв.Сч.Теп.2.2014-06-10.log (309 KB)
Какой адаптер MBus вы используете для опроса Minical Combi?
Используем преобразователь
он преобразует в RS-232 и присоединяется к 8-ми портовой MOXA NPort 5650-8-DT
Дело в том, что этот M-Bus контроллер добавляет эхо запроса, которого нет у прибора.
В следующем обновлении мы добавим возможность в настройках Minocal Combi указать, что опрос ведётся через контроллер M-Bus.
А почему тогда до обновления работало? И замечу что родной программе ничего не мешает.
До обновления эхо использовалось по умолчанию. Теперь за использование эха отвечает настройка адаптера.
Какую именно программу вы называете “родной”? Есть контроллеры, например наш, ЛЭРС GSM Lite, и КАРАТ-902, которые не отправляют эхо при опросе таких приборов. Через них эта программа работать не сможет.
В адаптере нету каких либо настроек (сам адаптер представляет из себя преобразователь без каких либо перемычек, джемперов или программного интерфейса, фото есть выше в сообщениях)
Под родной программой подразумевается программа ZENNER (скриншот так же есть выше)
Кстати обновление 3.07 R8.23 всё так же не работает (замечу раньше всё работало)
Под настройкой адаптера Антон имел ввиду выбор адаптера в карточке устройства.
Откройте в ЛЭРС УЧЕТ карточку устройства Minical Combi и в поле “Адаптер” выберите “Контроллер шины M-Bus”.
Спасибо за уточнение, помогло!!!
