После обновления R8.03 перестали опрашиваться ВКТ-5
Здравствуйте после того как ЛЭРС обновился, программа перестала заходить на форум тех-поддержки что случилось??? И еще одна серьезная проблема ЛЭРС перестал корректно работать с приборами ВКТ-5 и при опросе выдает теперь следующее ВКТ-5: неверная длина пакета, принято 24 байт, требуется 12. Что это??? Будьте добры исправить данные ошибки.
На нашем сайте доступно обновление R8.04, в котором исправлена ошибка опроса ВКТ-5, допущенная в обновлении R8.03.
Версия R8.05.
ВКТ-5 с версией прошивки 6 и выше опрашиваются корректно. А вот единственная ВКТ-5 с версией прошивки 5 возвращает ошибку: ВКТ-5: неверная длина пакета, принято 20 байт, требуется 24. Может быть дело вовсе и не в версии прошивок, но проблема стабильно проявляется.
#Журнал опроса.xls (23.5 KB)
В предыдущем сообщении ошибся: нормально опрашиваются приборы с прошивкой 7 и выше.
Опрос приборов с прошивкой ниже 6 действительно приводил к этой ошибке. Но 6 и выше должны опрашиваться нормально. Можете привести протокол обмена прибора с прошивкой 6?
Прошу прощения, я не корректно написал дополнение. На момент написания опрашивал только версии 7 и выше (6-ой просто не было под рукой/на объекте). Сегодня подключил тестовый ВКТ-5 с прошивкой 6 - все работает хорошо.
Проблема только с единственным прибором - с 5 версией прошивки. Нужен ли его протокол и дамп?
Уже не надо, спасибо.
На нашем сайте доступно обновление R8.07, в котором исправлена ошибка опроса ВКТ-5 с версией прошивки меньше 6.
