После обновления на 25 версию возникли проблемы со службой опроса.
Можно сказать что опрос полностью встал
Происходит постоянный (каждые 2-3 мин.) перезапуск службы опроса:
Служба ЛЭРС УЧЕТ - Служба опроса была неожиданно завершена. Это произошло 46 раз(а). Следующее корректирующее действие будет предпринято через 60000 мсек: Перезапуск службы.
Вот логи:
https://yadi.sk/d/UYAE9rjH3TMEzC
Была ошибка неожиданного завершения службы в случае если в системе создан GPRS-порт опроса для TCP-порта, который уже занят другим приложением. В этом случае служба опроса не может запустить GPRS-порт и останавливается. Раньше работа продолжалась, просто порт оставался неактивированным. Обновите систему до R25.03, в ней эта проблема исправлена.
Обновились, проблема осталась
Тогда откройте просмотр событий Windows и в журнале приложений найдите ошибки, связанные с остановкой службы Lers.PollService. Покажите скриншоты двух последних.
Вот:
Спасибо за информацию, проблему видим. Скорее всего, это происходит если подключившийся модем (или какой-то сервис) сразу же отключается от службы опроса. Завтра постараемся исправить и включить в следующее обновление 25.04.
Да такие модемы есть.
Спасибо, ждемс.
Аварийный останов службы исправили, войдёт в R25.04.
