Добрый день. Можно ли как то сгенерировать отчет по потерям электроэнергии? На объекте есть от одного до нескольких вводов каждый своя точка учета и потребители соответственно каждый со своей точкой учета. Необходимо сделать отчет о том какая разность между тем, что пришло и тем что ушло с подстанции.
Наш специалист по отчетам находится в отпуске до 01.08.2022. Мы сможем дать ответ на ваш вопрос по выходу специалиста из отпуска.
Можно использовать отчетную форму ‘Отчет с фиксированным набором объектов учета (системная)’, в которой выбрать требуемые точки учета и создать вычисляемые поля для расчета потерь электроэнергии.
То есть нужно добавить все объекты в отчет и на каждый объект создать вычисляемое поле? Это не вариант, объектов не одна сотня. И никакой гибкости.
Есть ли другой вариант?
Можно попробовать использовать сводный отчет по объектам учета
или отчет ‘Баланс по балансовой группе’.
