Повторные звонки на один и тот же прибор в заданиях от сводки текущих.
Версия 18.06.
Обнаружил, что при занесении в сводку текущих точек учета, с данными из одного прибора, запрос формируется отдельно для каждой точки учета.
Это видно на картинке во вложении. Выделены три задания, это разные точки учета одного объекта. В эти три точки учета данные поступают из одного и того же прибора. И все три задания выполнялись последовательно, т.е. 3 раза был совершен звонок на модем на объекте.
У меня пришло уведомление по ответу в этой ветке от Константина Коротких. Но ответа здесь нет :frowning:
Это был ошибочный ответ, не предназначенный вам. Приносим извинения.
Мы поставили в план работ изменения по вашему вопросу. О результатах будет сообщено дополнительно.
Начиная с версии R20 сводный монитор текущих будет запрашивать данные по всем точкам учёта, которые привязаны к устройству, за один сеанс опроса.
