Повышенное потребление ресурсов ms sql сервера для ЛЭРС
Имеется ЛЭРС 3.67.4 установленный на windows server 2016, 32Gb ОЗУ ddr4 3.2GGh, 14 ядер 2.4 GGh Intel Xeon E5-2680 v4
Он подключается к серверу данных с БД MS SQL 2019 (15.0.4480.2) на windows server 2019 standart, 384Gb ОЗУ ddr4 2.9 GGh, 16 ядер 3.4 GGh Intel Xeon Gold 6246К
Имеется 3819 точек учета.
В течении полугода отмечается кратный рост нагрузки на БД - сервер использует памяти БД 34 Гб плюс постоянно занято несколько ядер, потребляет от десятой части до четверти процессорного времени постоянно.
При этом сам сервер ЛЭРС потребляет 3.5 Гб пямяти и 3% процессорного времени.
Считаю, что такая нагрузка на сервер БД является избыточной, куда надо смотреть чтобы это исправить?
Мы не являемся разработчиками СУБД SQL Server и нам неизвестны точные причины такого высокого потребления ресурсов ею. Вам стоит проработать данный вопрос с вашим системным администратором. Возможно вам окажется полезна статья Регулятор ресурсов разработчика данной СУБД - компании Microsoft.
Воспользовался соседней статьей
По её результатам там все время в топах потребления висит запрос
DELETE TOP (10)
FROM
PollSession
WHERE
PollSession_StartDateTime < @DateTime
Сама таблица PollSession содержит 25 342 938 записей. Это нормально или нет?
Самая старшая сессия на момент текущего просмотра была от 25 мая текущего года. Они действительно так долго живут? Может их надо более чем 10 за раз удалять?
В данной таблице хранятся сеансы опроса и такое количество записей вполне возможно. Все зависит от интенсивности проводимых вами опросов. Например, если проводить опрос текущих каждую минуту, то записей в таблице сеансов может быть больше.
Срок хранения сеансов опроса соответствует сроку хранения журналов опроса, который задается на вкладке Обслуживание БД системных параметров. Вы можете открыть Сеансы опроса и сверить входит ли самая ранняя запись сеанса опроса заданному у вас сроку хранения.
Мы выбрали удаление такого количества записей, так как это наиболее оптимальный вариант, который в среднем успешно выполняется на различных СУБД с разными мощностями.
Может быть дело в отсутствии индекса на поле PollSession_StartDateTime
В копии базы я сделал такой индекс и подобные запросы стали работать намного быстрее.
Ну или может быть при обновлениях БД этот индекс не создался.
Так же это поле есть в составе составного индекса IX_PollSession_PollConnectionId_PollSession_CommunicationLinkType_PollSession_StartDateTime и планировщик на него ориентируется, но время выполнения запросов с этой таблицей все равно очень большое.
На всякий случай приведу список индексов этой таблицы, которые есть у нас, вдруг какого то не хватает.
IDX_PollSession_EndDateTime
IX_PollSession_CommEquipmentId
IX_PollSession_NodeId
IX_PollSession_OriginatorAccountId
IX_PollSession_PendingGprsCall_MessageId
IX_PollSession_PollPortId_PollSession_EndDateTime
IX_PollSession_PollSession_TaskID
IX_PollSession_PollTask
PK_PollSession
Кстати, отдельный индекс на конец сессии почему то есть.
Вам стоит создать по этому поводу отдельную тему в разделе Предложения по улучшению.
Сделал.
Хорошо. Я правильно понимаю, в рамках текущей темы вопросов более не осталось?
Пока нет.
Надо будет пронаблюдать, как будет вести себя ms sql с индексом, продолжится ли повышенное потребеление ресурсов сервера СУБД или нет.
Но, я так понимаю, что для этого нужно ждать обновления с индексом, а в созданной ветке про улучшения Индекс для поля PollSession.PollSession_StartDateTime мне пока ответа не поступило.
Если предложения по улучшению примут, то неплохо было бы дождаться обновления и убедиться в том, что СУБД начала вести себя нормально и только после этого закрывать тему. Если же повышенное потребление ресурсов продолжится, то нужно будет искать дальнейшие причины.
