Ранее создавал тему “Опрос объектов”, разобрались. Сейчас столкнулся со следующей проблемой: Учетная запись с доступом к нескольким объектам, выданы права на мониторинг текущих. При мониторинге текущих из этой учетной записи запускается принудительный опрос всех объектов. Как ограничить мониторинг текущих в рамках доступных объектов?
Пользователь может запустить мониторинг текущих только по тем точкам учета, которые доступ объектам которых предоставлен пользователю в свойствах учетной записи, под которой он работает в ЛЭРС УЧЕТ. Соответственно, если вы не хотите, чтобы пользователь мог опрашивать те или иные точки учета, вы можете ограничить доступ к ним в свойствах учетной записи на вкладке “Объекты/точки/помещения”.
Я неправильно написал. При ограниченной учетной записи сводка текущих запускается на все объекты. Поэтому и получилось как писал ранее… запустили сводку текущих для двух разрешенных объектов, а по факту на опрос встали все объекты.
Раннее одним из пользователей вносилось предложение по улучшению, по рассмотрении которого начиная с версии 3.40 сводка текущих из всех точек учета выбранного профиля сводки отображает пользователю только доступные ему точки учета.Покажите, пожалуйста, скриншот сводки текущих, запущенной обсуждаемым пользователем, где отображены точки учета, которые видно пользователю, и скриншот (или скриншоты) вкладки “Объекты/точки/помещения” свойств учетной записи данного пользователя, где видно все доступные объекты и точки.
Данную тему предлагаю закрыть, так как вынес обсуждение в другую темуhttps://forum.lers.ru/viewtopic.php?t=11712
Хорошо, тема закрыта.
