В Истории изменений ЛЭРС УЧЕТ записано, что в версию 3.07 R13.00 (сборка 31307) от 13.07.2015 добавлено: коррекция времени для КАРАТ-307.
Вчера встречался с представителями Карата из н.тагила и е-бурга, и оба утверждали, что в Карат-307 дистанционной коррекции нет.
Пробовал ставить галочку для коррекции при ручном опросе, никаких видимых последствий нет. Время в приборе не правится, в журнале опроса нет никаких записей о проводимой коррекции.
При автоопросе с галочкой время так же не исправляется.
Вы вообще как проверяли эту функцию?? :ig_ro_ki:
Выдержка из описания протокола обмена КАРАТ-307 (страница 46, пункт 3.5.1):
Параметр установки либо коррекции текущих времени и даты (регистр 0х0062)
Параметр установки либо коррекции «Текущих времени и даты» предназначен для установки текущих времени и даты в режиме работы прибора “ТЕСТ”, либо для коррекции минут и секунд в режиме “РАБОТА”.
При выполнении коррекции задаваемое время должно быть: минуты от 2 до 58! (если значение минут будет равно 0, 1 или 59, то смены минут и секунд не произойдет).
С помощью этого регистра в рабочем режиме время необходимо корректировать не чаще одного раза в неделю, т.к. любая смена времени, производимая по этому регистру, записывается в нестираемый архив (а он имеет ограниченный объем, и такие записи наряду с остальными быстро съедят весь архив).
Пример 1. Следующая посылка установит дату и часы в режиме “ТЕСТ” в 14:24:10 28.04.2015 :
01 10 00 62 00 04 08 0A 18 0E 1C 02 04 DF 07 5E 24
В “рабочем” режиме эта же посылка установит только минуты и секунды в 24 минуты 10 секунд.
В КАРАТ-307 выполняется коррекция времени в пределах 1 часа. Если расхождение времени больше, то коррекция не производится, это особенность самого прибора.
Запустите ручной опрос с установленной галочкой “Выполнить коррекцию времени” и Приложите журнал опроса и дамп обмена.
Вот журнал опроса и дамп. Был выполнен ручной опрос с установленной галочкой “Выполнять коррекцию времени”.
В дампе “62” встретилось в одном месте:
30.09.2016 9:16:29.760 >> 01 03 00 62 00 01 25 D4
30.09.2016 9:16:29.885 << 01 03 08
30.09.2016 9:16:29.885 << 00 0A 09 1E 05 09 E0 07 4F 80
Что бы это значило?
dump.24(0).2016-09-30.log (1.28 KB)
Журнал опроса.xls (15.5 KB)
Подскажите, какя версия ЛЭРС УЧЕТ у вас установлена?
Версия 3.07 R18.08 (сборка 31826)(64-разрядная)
Мы посмотрели дамп и в нем не вызывается функция коррекции времени.
Запрос 01 03 00 62 00 01 25 D4 выполняет чтение времени.
Покажите скриншот вкладки Опрос из Администрирование → Системные параметры.
Пока могу показать только это :smu:sche_nie:
Скоро припрётся с обеда “Бойсая насяльника”, тогда может увидим остальное…
Вот как выглядит вкладка настроек опроса
Галочка “Выполнять коррекцию времени на часах устройства при автоопросе” не установлена
Значит она и на ручной опрос влияет?
Она не должна влиять на ручной опрос. Установите галочку и опросите еще раз прибор с установленным флагом произвести коррекцию времени.
Если коррекция произойдет, значит у нас ошибка и неправильно отображается описание.
Извините, но “Бойсая насяльника” галочку ставить боится.
Мы разбираемся с вашей проблемой.
Мы смогли повторить ошибку у себя. Ошибка заключается в том, что настройка “Выполнять коррекцию времени на часах устройства при автоопросе”, в системных параметрах, влияет не только на автоопрос но и на ручной опрос.
Мы занимаемся устранением данной ошибки.
Восхищён Вашим упорством! :--:
Мы исправили ошибку. Исправление войдет в обновление R19.04.
После установки обновления произведите коррекцию времени устройства при ручном опросе убрав галочку “Выполнять коррекцию времени на часах устройства при автоопросе” в системных параметрах. Сообщите нам результат.
