Предложения по "Поверке" и веб интерфейсе.
Два предложения:
  1. Надо чтобы ЛЭРС выдавал настраиваемое предупреждение о приближении времени поверки, информацию по поверкам задать можно, а оповещений никаких у меня добиться не получилось.
  2. Нужно вывести время поверки на сайт, в окно с точками учета. Можно ли вообще изменять какие колонки будут отображаться в Веб интерфейсе? Я не нашел, для этого нужно править MeasurePointList.aspx и NodeList.aspx. Зачем жителям тип прибора, его серийный номер. Есть ли в планах ввести гибкость в веб интерфейсе?
  1. В нашем плане работ стоит доработка центра уведомления, в котором должны отображаться уведомления о поверках приборов. Пока без сроков. Сейчас в системе есть отчет о сроках поверки устройств. Его можно вызвать из справочника устройств.
  2. На веб-интерфейсе нельзя изменять колонки на списках точек учета и объектов учета. Мы не рекомендуем править файлы MeasurePointList.aspx и NodeList.aspx, поскольку при обновлении веб-интерфейса, они автоматически заменяются на новые версии из обновления.
Делать выбор отображаемых колонок на веб-интерфейсе мы считаем нецелесообразным. Реализация данного функционала потребует значительных трудозатрат, а востребован он пока мало.
Мы рассматриваем вопрос о переносе сведений о поверке со списка устройств на список оборудования в объекте учета. Данный вопрос обсуждался у нас на форуме. Мы не сможем добавить дату поверки на список точек учета, т.к. после того, как мы перенесем поверку на список оборудования, его нельзя будет сопоставить с точками учета.
На веб-интерфейсе мы планируем реализовать центр уведомлений, аналогичный тому, который сделан в клиенте, и добавить отчет о поверке устройств, предварительно в версии 3.09, но точные сроки будут определены после выпуска 3.08.
  1. Хорошо, будем ждать, руководство заинтересовалось этим.
  2. Это жаль. У моего руководства то и дело возникает желание заменить столбцы тип прибора и номер прибора на что-то более информативное.
На что именно?
Теперь вот захотелось поверку показать. Комментарий, может быть, в котором указывалось налииче регултровочного крана и последняя регуляция (это услуга у нас такая). Может спец поле для сайта? В комментариях может важное содержаться.
Еще вот что: в токах учета отображается же номер и тип устройства, можно ли добавить колонку с датой поверки прошедшей/будующей для устройства? Тоже для наглядности ситуации руководству, в устройствах оно не так “очевидно” периодично туда заглядывать.
Понятно.
Как уже писал Михаил, отображать сведения о поверке на списке точек учета мы не планируем. Вместо этого в обновлении 3.09 будет отчет(ы) по поверкам и уведомления. Точка учета не всегда связана со счетчиком. Например, если счетчик с импульсным выходом, а данные читаются с сумматора-регистратора импульсов, то тут нужно будет поверять и счетчик и регистратор, а межповерочный интервал у них скорее всего будет разный.
Что касается отображения произвольной информации - мы планируем добавить возможность задания пользовательских свойств объекта учета. Их можно будет выводить и на списке и в отчетах.
