Предупреждения при опросе
Подскажите как избавиться от предупреждений при опросе
Что значит “избавиться”? Скрыть их с экрана или устранить причину их появления?
Устранить появление данных предупреждений
Причина их возникновения - нештатные ситуации, которые ВКТ-7 фиксирует в своём архиве. Как устранить данные НС описано в руководстве по эксплуатации на ВКТ-7 в п. 6.2 Устранение неноминальных ситуаций.
Например, для ошибки “Параметр t1 вне диапазона” в руководстве сказано:
Температура вне диапазона измерений
Проверить:
– Соответствие данных паспорта ТС и значения параметра ХТ;
– Герметичность гильзы ТС – на предмет проникновения воды;
– Целостность чувствительного элемента. Сопротивление ТС при тем-
пературе близкой 20 °С должно быть в пределах 109 Ом для 100П,
Pt100 и 100М и 535–545 Ом для 500П и Pt500.
