Предварительная версия обновления R12 доступна для тестирования
ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R12 будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Добавлено: поддержка теплосчетчиков ТЭМ-104 ТЭСМАРТ
Добавлено: поддержка газовых корректоров СПГ761
Добавлено: поддержка расходомеров-счетчиков газа ИРВИС-РС4
Добавлено: поддержка вычислителей ВТД-Г
Добавлено: поддержка адаптеров АМ-02 через GPRS-сервер Промприбор
Добавлено: поддержка GPRS-адаптеров АДС99
Добавлено: поддержка GPRS-контроллеров МПД-1
Добавлено: коррекция времени для электросчетчиков Меркурий 200
Добавлено: чтение текущих интеграторов для тепловычислителей ВКТ-5
Добавлено: универсальный пульт для переноса данных с приборов учета (не входит в обновление, требует установки из установочного пакета)
Добавлено: пункт “Отчеты” в главном меню
Добавлено: журнал работ по объекту учета
Добавлено: уведомления об окончании поверки
Добавлено: использование полной базы настроек устройства в отчетных формах
Добавлено: договорные и лимитные нагрузки для газа
Добавлено: работа с помещениями через веб-службу
Полноценная поддержка теплосчетчиков ЭНКОНТ и блоков вычисления расхода БВР.М будет добавлена в одном из ближайших обновлений.
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
  4. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением update.lers.ru/beta_R12
  5. В поде ввода TCP-порт укажите значение 80
Пример настроек:
Установочные пакеты:
По обеим ссылкам “Установочные пакеты” доступны x64 версии, поправьте пожалуйста.
Спасибо, исправили.
Опубликовано обновление 3.07 R12 BETA, сборка 31201.
Улучшено: работы по объектам с истекающим сроком завершения выделяются в списке цветом
Исправлено: ошибка сохранения архива событий устройства
Исправлено: ошибка при формировании отчетов “Ведомость параметров”
Добрый день. У меня в объекте учета 25 точек учета (договор с энергоснабжающей организацией один). Подходит срок поверки и выдается список с номерами, а потом начинается ручной поиск по всем точкам - где же устройство стоит. Может все таки уже привязку оборудования сделаете к точкам?
Универсальный пульт. Вношу первую запись, только при сохранении вылетает при фатальной ошибке. При попытке сохранить находясь в первой вкладке свойств прибора сохраняется без проблемм.
Опубликовано обновление 3.07 R12 BETA, сборка 31202.
Добавлено: автоматическое формирование сводных отчетов
Улучшено: чтение текущих значений с трехканальных ТС-07
Исправлено: ошибка “Получен ответ на другой запрос” при чтении данных за пределами архива ВКТ-4М
Исправлено: ошибка при создании точки учета в универсальном пульте
Исправлено: ошибка запуска веб-интерфейса после обновления
  • 1 присоединяюсь, а у нас 2800 точек в 1147 объектах учета, если просто будет выдаваться информация по номерам устройств, выискивать будет дикой мукой, вы вполне можете вывести название объекта или точки учета с просроченным оборудованием.
Приведите пример вашего “списка с номерами” из R12.
К примеру. ООО “Академическое”. Договор на поставку теплоносителя один на 25 адресов. Насколько я знаю договор с РСО в ЛЭРС учете уникален и нельзя создавать несколько объектов учета с одинаковыми номерами договоров РСО. Каждый адрес - это точка учета в объекте. В свою очередь каждая точка учета имеет индивидуальный номер идентификации в учетой группе теплооснабжающей организации (РСО). Да собственно мы это уже обсуждали ранее. Мы ожидаем введения не в объекте учета, а в точке учета - а)данных по поверке и б)текущих работах (забраковка, ну и т.д.).
Давайте еще раз с самого начала.
Приведите скриншот выдаваемого списка с номерами.
Это не верно. Номер договора не уникален, вы можете создавать объекты с одинаковым номером договора.
Объект учета в ЛЭРС УЧЕТ - это строение с собственным адресом, присоединенное к сетям тепло-, водо-, газо-, электроснабжения.
Вы можете “напихивать” в один объект разные адреса, но это противоречит нашей концепции построения системы и мы такие конфигурации не поддерживаем.
Напомните, где мы это обсуждали (я не помню такого обсуждения). Если оно и имело место, то ответ был бы тот же, что и выше.
