Предварительная версия обновления R14 доступна для тестирования
ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R14 будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Добавлено: поддержка расходомер-счетчик ПРАМЕР 5152
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВКТ-9
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВТД
Добавлено: поддержка электросчетчиков Меркурий 234
Добавлено: поддержка тепловычислителей СПТ943 с версией ПО 2.0.x.x
Добавлено: поддержка контроллеров шины M-Bus для КАРАТ-307
Добавлено: сохранение архива ошибок для ТСРВ-024 и ТСРВ-024М
Добавлено: сохранение архива ошибок вместо архива событий для Малахит-ТС8
Добавлено: определение сетевого адреса для Малахит-ТС8
Добавлено: поддержка вторичной адресации для Minocal Combi
Добавлено: единый справочник оборудования
Добавлено: варианты исполнения оборудования
Добавлено: отображение объектов учета в справочнике оборудования
Добавлено: фильтрация сеансов опроса в списке по типу запуска (ручной/автоматический)
Добавлено: уровни GSM-сигнала диспетчерских модемов окне статистики портов опроса GSM
Добавлено: печать сводных отчетов по часовым и месячным данным
Добавлено: поддержка установки веб-интерфейса на Windows 10
Добавлено: опрос текущих через веб-интерфейс
Улучшено: печать отчетов на веб-интерфейсе
Удалено: настройка часового пояса сервера в системных параметрах
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
  4. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением update.lers.ru/beta_R14
  5. В поде ввода TCP-порт укажите значение 80
Пример настроек:
Установочные пакеты:
Пакеты для ручного обновления:
Здравствуйте
Когда закончится тестирование версии R14, и когда данное обновление будет доступно для установки на рабочие машины?
По плану - конец этой недели.
Поставили данное обновление и обнаружили
При установке галочки “Адресация по серийному номеру” выскакивает ошибка, сортировка сделана по номеру (Сделал специально что бы было видно на скриншоте) поэтому непонятно почему ругается на одинаковый серийный номер рядом нету похожего номера!
Ругается на одинаковый сетевой адрес, а не серийный номер. Сделайте сортировку по сетевому адресу.
Мы нашли ошибку в проверке сетевого адреса. В ближайшей сборке она будет исправлена.
Здравствуйте, Антон! Речь шла о групповой постановке на автоопрос, сегодня обновили до БЕТА2 R14 и не нашли там в групповых операциях такой возможности.
Выпущено обновление 3.07 R14 BETA2 сборка 31401 от 01.10.2015
Изменения с версии 3.07 R14 BETA:
Добавлено: поддержка регуляторов отопления Взлёт РО-2М
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВТЭ-1 К3
Добавлено: создание работы по объекту из списка нештатных ситуаций
Добавлено: групповая операция настройки параметров автоопроса
Добавлено: количество принятых и переданных байт по каждому сеансу опроса и по каждому GSM модему
Добавлено: редактирование истории изменения режимов работы объекта учёта
Улучшено: точность расчёта продолжительности сеанса опроса
Исправлено: ошибка сохранения устройства в сети при использовании вторичной адресации
Исправлено: сохранение архива событий теплосчётчика Малахит ТС8
Исправлено: некорректное отображение периодов архива событий в таблице потребления
Исправлено: теперь недостоверным считается давление газа более 16 ат вместо 12 ат
Мы постепенно отказываемся от пункта меню и понятия “Групповые операции”, т.к. новым пользователям не совсем очевидно, что некоторые действия нужно делать через этот пункт.
Для постановки на автоопрос нескольких точек учета, воспользуйтесь пунктом контекстного меню “Настроить параметры автоопроса…”.
Мы решили добавить возможность включения автоопроса в “Групповые операции” в следующей сборке. Пока мы будем поддерживать оба варианта, но будем постепенно отказываться от “Групповых операций” и в конечном итоге этот пункт меню вообще исчезнет.
Кроме автоопроса, в меню Групповых операций есть автоматизация, скажем, установки отчетов на точках или объектах или параметров диагностики итд, а если таковых большое количество, каким образом вы предложите выполнять эти функции?
А мы посмотрели в контекстном меню пункт Настройки автоопроса, в принципе все устраивает, будем смотреть на рабочей системе. Но снятие с автоопроса все равно будет в Групповых операциях…
Все функции, которые можно выполнить сейчас через групповые операции останутся, только будут вызываться по-другому. Например групповой опрос будет вызываться при нажатии “Ручной опрос”, если отмечено нескольких точек учета. Снятие с опроса перенесется в контекстное меню и т.д.
А ну ок, все хорошо тогда! :-):
Здравствуйте, Антон! А когда все же планируется выход R14?
Сегодня, наконец, смогли начать тестирование на серверах нашей компании 8 октября будем выпускать релиз.
8 октября! Ждем обновление :ya_hoo_oo:
