Здравствуйте.
При запланированном на ночь сеансе автоматического опроса прибора ВКТ-5 не считывается параметр теплопотребления dQ. (вложенный рисунок 1) Проблема возникает при опросе отдельного трубопровода прибора ВКТ-5, в нем dQ не привязывается к измеряемым параметрам устройства на экране Опрос-Устройство.
В файле PollService во время ночного автоматического сеанса опроса канал “D:704 Канал #6 (Теплопотребление.)” просто отсутствует (сравнение ручного и автоматического логов на рисунке 2).
Причем опрос проходит нормально не только в ручном режиме, но и в автоматическом, если я, например, в 10.47 назначаю время опроса 10.50-11.00.
Во вложенном файле PollService:
- 2015-12-11 00:10 - время автоматического опроса, когда теплопотребление не было считано;
- 2015-12-11 10:31 - время ручного опроса, когда теплопотребление считалось нормально;
- 2015-12-11 10:50 - время автоматического опроса, когда теплопотребление считалось нормально, остальные точки учета данного объекта учета исключены из опроса, может, в этом дело?;
Объект учета “Каз, ВКТ-5, #14939”, точка учета “Пароподогреватель”
dump.GSM-модем.2015-12-11.log (794 KB)
PollService.2015-12-11.log (3.01 MB)
