При групповой настройке автоопроса, автоопрос отключается
Ситуация следующая:
  • Выбираем несколько точек с разными видами подключений, например CSD и GPRS
  • выбираем групповые операции
  • опрос
  • настройка параметров автоопроса
  • выбираем вид подключения, например CSD
  • вводим необходимые настройки
  • нажимаем ОК
    автоопрос устанавливается на все выбранные точки CSD, а для точек с GPRS подключением автоопрос сбрасывается.
    И если выбирать наоборот то для GPRS ставиться для CSD снимается.
Очень неудобно при изменении параметров автоопроса, да еще в “Точках учета” когда она не стоит на автоопросе невозможно определить какое подключение используется, приходится лезть в свойства.
Точки учёта - колонка “Тип канала связи” - не то?
Да, только отображение типа канала связи происходит когда точка стоит на автоопросе.
Сейчас при выполнении групповой операции по настройке параметров опроса если у точки учета не заданы параметры требуемого подключения, то она снимается с автоопроса, т.к. опрос через не существующее подключение не возможен.
В ЛЭРС Учет версии R20.07 мы внесем изменение в выполнение групповой операции по настройке параметров опроса.
Точки учета, у которых не задано требуемое подключение, будут пропускаться без изменения состояния автоопроса.
Спасибо!
Обновление R20.07 доступно для скачивания.
