При мониторинге текущих по одной из точек учета объекта, не блокировать автопрос текущих по другим точкам объекта
При запуске мониторинга текущих для конкретной точки учета, опрос прочих точек учета, находящихся на этом же приборе останавливается. Если же в системе требуется опрос текущих для длительного тех.процесса, то в системе остаются только текущие данные по точке учета, с которой работал мониторинг текущих.
Это вроде как не логично. Ведь система в соответствии с параметрами автоопроса обещает поставку текущих значений по удобному для пользователя расписанию. :sh_ok:
Отсюда возникает ограничение на пользование монитором текущих в системе, где для работы используются текущие. Вообще не логично. :du_ma_et:
Причем можно решить эту проблему добавляя в мониторинг все точки учета по прибору и отключив их отображение на графике. Но это не удобно - слишком много телодвижений - пользователи не запоминают :-):
Можно ли обеспечить поставку текущих значений с прибора, когда с ним работает мониторинг. Сразу вижу 3 варианта решения:
  1. раз занимается канал с прибором, то в задании на опрос отражать потребности в текущих по другим точкам учета этого прибора в соответствии с их расписанием - наверное потребует больших изменений;
  2. сразу добавлять все точки учета прибора и не выбирать их для отображения на графике - вроде простое решение, особо не меняющее алгоритм работы, но для некоторых приборов может отражаться на скорости работы и период 1 сек будет недостижим;
  3. сделать настраиваемым 2-ой вариант, т.е. в системных параметрах сделать соответствующую опцию.
3-ий вариант позволит решить указанную проблему не затрагивая работы большинства систем.
Вопрос очень интересный и непростой.
Монитор текущих запускается раз в 60 секунд и создаёт приоритетное задание на опрос, которое мешает запуститься другим заданиям опроса.
При этом технически монитору текущих не обязательно запускать опрос самостоятельно. Он вполне может отображать данные, которые получены в мониторинге текущих на графиках.
Возможно, стоит дать возможность открыть монитор текущих и не запускать опрос, а просто пассивно прослушивать данные, которые получены в другом сеансе мониторинга?
На мой взгляд не логично, ведь так Вы не обеспечиваете условия мониторинга, которые настроил пользователь. И самое главное, это очень сложно для понимания пользователей, им ведь придется понимать при каналы связи, скорости, настройку приборов и т.п.
Я бы все-таки остановился на 3 предлагаемом мною варианте
Я, честно говоря, не совсем понял что вы предлагаете. Сводный монитор текущих и мониторинг текущих на графиках это разные операции, как можно пользователю запретить выполнять их одновременно?
Влияние то на прибор они оказывают одинаковое - занимают канал, поэтому предлагаю сделать опцию, позволяющую опрашивать все точки учета, связанные с прибором, при включении какой-либо точки учета в монитор текущих или в сводный монитор. Эта опция должна быть не активна по-умолчанию.
Хотел создать тему “Одновременный опрос текущих несколькими пользователями одного прибора” но увидел эту тему. Напишу в ней. Ситуация: Оператор1 на ПК1 запустил опрос текущих на некой точке учета, смотрит. Оператор2 на своём ПК2 тоже хочет смотреть текущие по этой же точке. Открывает мониторинг но запустить не может - порт занят. И нет проверки на то, что занят он тем что и нужно оператору2 - опросом текущих.
Нельзя ли реализовать в ЛЕРС’е чтобы у оператора2 отображались показания с опроса оператора1 пусть и в “подчинённом” положении (нет выбора интервала опроса, нет возможности выбрать больше параметров). Пусть выдается сообщение что опрос уже идёт.
Вот тоже самое, но коротко:
Нужно.
Спасибо.
Принято ли пожелание?
Мы добавили предложение в копилку идей, но пока у нас нет чёткого понимания как этот механизм должен работать, мы не сможем назначить версию.
Для начала нам нужно переработать монитор текущих данных, чтобы в него можно было вносить дальнейшие изменения. Сейчас как раз ведутся эти работы.
Предварительно работы стоят в очереди на версию R23.
