Не могу разобраться. Я ставлю на ручной опрос объект под номером 1255 по способу сети GSM, а опрашивается совершено другая точка под номером 167 по способу интернет при этом у них у всех верно выставлено подключение.
Возможно у вас галочкой отмечена какая либо другая точка учета. В таком случае опрашиваться будет она.
вот сейчас выключила и включила ЛЭРС отпросился нужный объект. Но это стало все чаще происходить данные сбои
Как уже упомянул @7in, это ситуация возникает, если в списке точек отмечена какая то из точек учета, в следствии чего при запуске ручного опроса выбирается именно она.
В параметрах Рабочего места оператора на вкладке “Опрос” вы можете отметить параметр “Выполнять ручной опрос точки учета, на которой фокус”. В результате у вас ручной опрос будет всегда выполняться для точки учета, строка которой в фокусе, а не выделенной галочкой точки.
