При ручном опросе АССВ - 030 не подключен к системе
Помогите пожалуйста разобраться, настроил контроллер (см. вложение).
Настроил все по инструкции к АССВ - 030, скорость 2400 такая же как в вычислителе.
Но ни когда не получается опросить прибор в ручном режиме, выскакивает сообщение, что контроллер не подключен. Каким то образом контроллер сам подключается в течении дня или ночью и передает данные в ЛЭРС, но не всегда, а когда ему вздумается. В настройках период подключений стоит весь день.
Как быть?
Приведите скриншот вкладки “Расписание”.
Давайте начнем с конца.
Согласно вашему расписанию, начиная с полуночи контроллер пытается подключиться к серверу. Контроллер не всегда может подключиться к серверу. Например, если на объекте низкий уровень GSM-сигнала или на базовой станции нет свободных GPRS-подключений. Для решения этих проблем нужно улучшить условия приема GSM-сигнала (изменение ориентации антенны, вынос антенны/контроллера в место устойчивого приема, смена оператора).
Обратите внимание на галочку в расписании: “Прекращать периодические подключения после успешного”. Согласно РЭ на контроллер, при включении данного параметра, после успешного подключения АССВ-030 прекращает дальнейшие попытки до начала следующего окна разрешенных соединений. Соответственно, когда вы хотите запустить ручной опрос, система сообщает , что контроллер не подключен.
Для решения этой проблемы достаточно настроить вызов контроллера (АССВ-030 поддерживает голосовые вызовы). В этом случае, если контроллер при опросе не подключен к системе, то сервер отправляет ему вызов и ожидает подключения контроллера, контроллер отбивает вызов и подключается к серверу. Для выполнения вызов к серверу должен быть подключен GSM-модем.
В начале, когда мы только начали опрашивать этот прибор, контроллер подключался сам ежедневно после полуночи и передавал данные, затем он вообще прекратил соединяться.
Настроить вызов контроллера нужно в ЛЭРС, я так понял?! В контроллере, что то перенастраивать нужно?!
Вызов настраивается в параметрах подключения в карточке точки учёта.
Все настроил как сказали, заработало! Спасибо!
