При создании точки учета не сохраняется подключение
Было замечено, что при создании точки учета, когда она еще не сохранялась, создаем новое подключение со всеми параметрами с уникальным названием и т.д. то после создания точки учета и закрытия окна свойств, обнаруживаем, что подключение не сохранилось ни в объекте учета ни в точке.
Создать подключение удается в свойствах объекта с последующей привязкой точек учета.
после сохранения точки учета и последующего редактирования свойств подключения не пробовали, но возможно подключение сохранится.
PS версия ЛЭРС 3.07 R20.05
Нам не удалось воспроизвести подобную ошибку. Пожалуйста напишите максимально подробно как вы ее воспроизводите?
Ошибка в не сохранении подключения происходит следующим образом:
открываем объект учета
  • заходим в подменю системы
  • нажимаем кнопку создать
  • вводим всю необходимую информацию, включая настройки подключения
  • после того как все было вбито нажимаем ОК сохраняя точку учета
  • нажимаем ОК на свойствах объекта
  • заходим в свойства созданной точки учета и видим что подключение отсутствует
  • заходим в свойства объекта подменю подключения его тоже нет
после создания точки учета приходится каждый раз в свойствах объекта учета создавать новое подключение и привязывать прибор учета.
PS по моему раньше в окнах свойств точек и объектов учета была кнопочка Применить, щас её нет… сильно не хватает когда дело доходит до редактирования подключений и т.д.
Решил не создавать новую тему.
С этими подключениями есть еще один косяк:
  • переносим точку учета из одного объекта в другой
  • перенесли ок
  • в объекте в который переносили и подключение и привязка прибора к подключению есть
  • удаляем подключение и убираем прибор в объекте из которого переносили
  • вуаля в объекте в который переносили удаляется привязка прибора к подключению
маленький косяк, но приходится каждый раз править привязки после переноса
Спасибо, мы воспроизвели проблему, только с дополнительным условием - сначала в объекте учета обязательно нужно что-то поменять на закладке Подключения.
Для обхода проблемы сейчас, вы можете не нажимать кнопку ОК в свойствах объекта учета. После того, как вы сохранили точку учета, она создалась и подключение создалось тоже. Сохранение объекта не требуется, если в свойствах самого объекта вы ничего не изменяли. Удаление подключения как-раз и происходит при сохранении объекта учета.
Мы исправим данную проблему в одном из следующих обновлений.
Это зря. Правило одна тема - один вопрос никто не отменял. Создайте, пожалуйста, новую тему.
Действительно, если не сохранять объект подключение остается =)
Спасибо!
