При заимствовании подключения из другого объекта добавить возможность удалить подключение в объкте доноре
Часто заимствование подключения из другого объекта обозначает перенос модема или его аналога на другой объект. И в таком случае было бы сильно удобнее, чтобы во время заимствования подключения, можно было бы отметить, что в объекте-доноре подключение стоит удалить, а при необходимости и снять с автоопроса точки.
Сейчас чтобы избежать “мусора” в описании приходится вручную открывать объект донор и удалять подключение, а то и снимать с автоопроса.
Но чаще всего, пользователи забывают это делать, и в дальнейшем приходится распутывать “цепочки перемещений” и выяснять, где именно стоит оборудование связи и симкарта
Речь идет об этих формах
1 лайк
Особенно остро (для нас) стоит вопрос снятия с автоопроса. Потому что пока все точки, использующие подключение не будут сняты с автоопроса, ничего нельзя сделать.
