Здравствуйте.
Тема перекликается с вот этой http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=4187, но, думаю, уместно вывести ее отдельным топиком.
Одна из обслуживаемых организаций запросила у нас отчет такого вида (привожу имена колонок):
Название объекта учета | Средство измерения расхода (из “Объект учета - Оборудование”) | Абсолютная погрешность СИ (из св-в оборудования) | Утечка/подмес теплоносителя, расход которого измеряет СИ (по формуле (M1-M2)/M1100 % или (V1-V2)/V1100 %)
Им это требуется для сравнения реальной утечки/подмеса в процентах с погрешностью СИ.
Т.е. надо связать оборудование (тип Средство измерения) с параметром, значения которого оно измеряет, и каким-то образом вывести поля свойств оборудования и значений параметра в один отчет.
Вижу пути решения:
Для оборудования в его свойствах реализовать привязку к настроенным каналам или ячейкам устройства, к которым привязаны параметры точки учета
В свойствах устройства, к каналам или ячейкам которого, привязываются параметры точки учета, дополнительно реализовать привязку к оборудованию, которое измеряет значения этих параметров
Реализовать отдельную вкладку в свойствах точки учета, например, “Средства измерения”, на котором реализовать привязку параметров точки учета к оборудованию.
Aleks, поля в узле “Точки учета->Устройство” отчетной формы “Сводное потребление в системах объектов учета” связаны с настройками устройства, связанного с точкой у чета в кач-ве устройства, с которого производится загрузка данных. В нашем случае это почти в 100 % - тепловычислитель. А требуется выводить в таблицу погрешности расходомеров, которые связаны только с объектом как оборудование, и не привязаны к конкретной точке учета (системе снабжения).
В свойстве Оборудование для объекта учета указывается все оборудование используемое на объекте учета без разделения по измеряемым параметрам. Там могут быть расходомеры и на подающей и на обратной магистрали, датчики давления, температуры и т.д. Как вы планируете выбрать то что вам нужно?
Aleks, собственно, я и прошу вас этот выбор реализовать путем привязки параметров к конкретным устройствам, их измеряющим.
Варианты такой привязки я привел в первом сообщении темы.
