Привязка температурного графика к ресурсоснабжающей организации
Таблица температур сетевой воды выдается РСО на предстоящий отопительный сезон, и при изменении требований в следующем сезоне понадобиться их перезаписывать. У каждой РСО таблицы отличаются, а в ручную из всего списка объектов учета выбирать нужные записи и запускать только для них групповой импорт температурных графиков не удобно.
Предлагаю сделать привязку этих таблиц. Таким образом изменив один график в настройках, изменения коснутся всех прикрепленных к конкретной РСО объектов.
Температурный график может может отличаться для разных ТЭЦ, котельных и т.д. При этом они все будут относиться к одной РСО. Привязав график к организации мы потеряем возможность его гибкой настройки.
Почему бы вам не воспользоваться объединением объектов учёта в группы? Создайте группу объектов, которые относятся к нужной РСО, введите требуемые объекты в эту группу.
Затем вы сможете легко отфильтровать список объектов по требуемой группе, нажать Ctrl+A чтобы выбрать все записи и импортировать график.
