Привязка Тхв в приборах Эльф
Подскажите, можно ли привязать в ЛЭРС Тхв для приборов ЭЛЬФ?
Указаны только рассчитанные данные по холодной воде.
Ну так привяжите параметр точки учета к нужному параметру в ЭЛЬФ, согласно его карте программирования.
При опросе, лэрс считывает параметры которые настроены в приборе и Тхв там нет. Получается этот параметр нужно настроить в приборе или в Лэрс?
Нужно его настроить в приборе.
При опросе ЛЭРС УЧЕТ считывает значение tхв из прибора, если прибор не ведет архив по tхв, но в нем есть уставка (договорное значение tхв) - считывается уставка. Если нет ни архива, ни уставки - берется tхв, указанное в свойствах объекта учета.
