Привязка ячеек dM, dV, dt
Возможно ли добавить в меню привязки ячеек такие параметры как dM, dV, dt, при этом параметр dQ есть.
Проблема заключается в следующем. Есть Взлёт ТСРВ 024М, после обновления R22 появилась возможность привязать ячейку Массы ТС, но по сути её привязать некуда, потому что все доступные параметры для привязки снимаются с тепловычеслителя и используются в отчете.
Спасибо за сообщение. В ближайшем обновлении к ячейкам можно будет привязать параметры dT, dV, dM.
Подскажите, когда ближайшее обновление?
Скорее всего в понедельник, может быть раньше.
С обновлением появилась возможность привязать ячейки.
Но нет возможности посмотреть эти данные в интеграторах.
Привязывая в ячейку dM к параметру ТВ1 - Мг (Параметр разницы масс у ВКТ-7), я вроде должен увидеть и интеграторы по ним, но сейчас я этого сделать не могу.
Извините, плохо протестировали. Дождитесь, пожалуйста, ближайшего обновления (на этой неделе).
Попробуйте создать отчет Ведомость параметров по точке учета, там эти параметры в интеграторах должны быть.
Прошу добавить новые параметры для привязки в универсальный пульт.
Спасибо. В универсальном пульте эти параметры появятся в R23.
