Здравствуйте!
Работаю с ВКТ-5, версия ПО 5. Тепловычислитель запрограммирован следующим образом:
По первому тепловому вводу подключены расходы, давления, температуры. Для них создана точка учета «Теплоснабжение», все в порядке.
По второму тепловому вводу на трубе 3 подключен датчик температуры. Он регистрирует температуру ГВС. Для него создана точка учета «ГВС», температура отображается, архив считывается.
На трубе 4 второго теплового ввода подключен датчик давления. Он регистрирует давление в линии ГВС. Система ГВС выбрана как «2-х трубная», привязка ячеек для точки учета ГВС выглядит так:
Значение давления P2 с четвертой трубы тепловычислителя считывается только при опросе текущих. Суточный архив содержит значение «-1». При этом в архиве самого прибора значения давления по трубе 4 имеются (просматривал на самом приборе).
Подскажите, пожалуйста, возможно ли получить архивные значения давления по трубе 4? Ошибся ли я, настроив привязку таким образом?
