Проблема отображения атмосферного давления Pатм [13250]
Натолкнулись на проблему отображения в таблицах данных газовых точек учета.
В системных настройках отображения давления выбрано “избыточное”
Проблема с точками учета газа. Таблица данных по газу содержит параметр Pатм. Параметр настраивается в ВКГ2, и вроде как, не должен изменяться при изменении отображения давления “абсолютное” - “избыточное” (в силу того, что это и есть разница между этими двумя давлениями). Но в действительности, изменение вида давления влияет на отображаемую величину Pатм. Должно быть Pатм= 1,0331, отображается как 0,0331
Можно добиться правильной величины Pатм, если в настройках точки учета указать тип читаемого давления “абсолютное”, но тогда в таблице данных величина рабочего давления будет уменьшена на 1 атм.
Я предполагаю, что ошибка где-то в алгоритме ЛЭРС. Атмосферное давление обрабатывается по общем правилам, что и ведет к ошибке. Прошу решить проблему.
Уточнение, проблема в нашем случае касается только ВКГ2, т.к. остальные корректоры (ЕК, ТС) не работают с этим параметром.
Пожалуйста, приложите журнал опроса, где отражен опрос часовых данных, представленных на присланном вами скриншоте, и дамп обмена к этому журналу. Либо предоставьте доступ к прибору учета, данные которые вы предоставили. Также приложите скриншот вкладки “Устройство” свойств точки учета, скриншот таблицы с данными которой вы предоставили, где видно все настройки привязки каналов и ячеек.
Кроме того опросите часовые данные рассматриваемого прибора учета заводской программой за тот же период, за который они отражены в таблице с данными, и приложите результаты этого опроса, где видно атмосферное давление.
Предлагаю для эксперимента другую котельную, с аналогичным составом оборудования. Реквизиты котельной и подключения скинул на почту support@lers.ru
Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Исправление ошибки войдёт в обновление 3.52.1.
После установки обновления проверьте меняется ли атмосферное давление при изменении отображаемого давления и сообщите результат.
Обновление 3.52.1 (сборка 35207) от 29.06.2023 доступно для установки.
