Проблема подключения счетчика импульсов Пульсар 4М
Добрый день! Есть проблема с подключением счетчика импульсов Пульсар 4 канала Ethernet. При попытке провести опрос, выводятся следующие данные:
Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.44.4 (сборка 34414)
Запуск опроса оператором Администратор Артамонов И.С. (admin). Запрошены данные: суточные (только недостающие данные).
Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.44.4 (сборка 34414)
Обрабатывается задание: Мосрентген, д.32, ПУЛЬСАР (4-х канальный) (Пульсар4М) #3340591, Интернет - 192.168.101.77:4000
Используется порт опроса: 123, канал связи: Интернет
Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.123(0).2022-03-21.log' на компьютере 'WIN-DQCJ6G6Q862'
Установка соединения с удалённой стороной
Подключаемся к 192.168.101.77:80 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Установлено подключение к 192.168.101.77:80
----------- ПУЛЬСАР (4-х канальный) (Пульсар4М) #3340591, сетевой адрес: 3340591 -----------
Коррекция времени устройства ПУЛЬСАР (4-х канальный) (Пульсар4М) #3340591, сетевой адрес: 3340591 отключена
Открытие сеанса связи с устройством 3340591
ПУЛЬСАР (4-х канальный) (Пульсар4М): Ошибка выполнения команды устройства ReadRegisters. Получен ответ от прибора с другим сетевым адресом: ожидался сетевой адрес 03340591, получен 48545450
Ответ не получен (таймаут 4000мс)
IP0: Ошибка отправки данных. Unable to write data to the transport connection: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение..
Потеряно соединение с удаленной стороной
Завершение работы менеджера опроса. Код выхода: Обрыв связи
Нет архивных данных для сохранения по Мосрентген, д.32 - ХВС.
Опрос завершен. Обрыв связи.
Задание остановлено.
При попытке поменять сетевой адрес на тот, что выводится в логе опроса выводится следующее:
Обрабатывается задание: Мосрентген, д.32, ПУЛЬСАР (4-х канальный) (Пульсар4М) #48545450, Интернет - 192.168.101.77:4000
----------- ПУЛЬСАР (4-х канальный) (Пульсар4М) #48545450, сетевой адрес: 48545450 -----------
Коррекция времени устройства ПУЛЬСАР (4-х канальный) (Пульсар4М) #48545450, сетевой адрес: 48545450 отключена
Открытие сеанса связи с устройством 48545450
ПУЛЬСАР (4-х канальный) (Пульсар4М): Ошибка выполнения команды устройства ReadRegisters. Не сходится контрольная сумма пакета
Пожалуйста, опросите прибор заводской программой TestAll и покажите результат этого опроса, где видно считанную модель прибора и сетевой адрес, с которым производился данный опрос.
