Работать с МР-01 или ELC300 на существующих точках учета невозможно, т.к. при попытки работать с ними через внешний модуль программа выдает ошибку. проблемы после обновления.doc (429 KB)
В окне с сообщением об ошибке нужно нажать кнопку “Сохранить”. Второй способ - в этом же окне нажать на ссылку “Технические сведения” и скопировать весь текст из открывшегося окна.
Вы используете устаревшую версию внешнего модуля (ваш файл Ecl300_RemoteConsole от 2015-07-20, версия 1.0.5679.21086). Включите обновление внешних модулей в параметрах службы обновления ЛЭРС УЧЕТ и запустите ручную проверку обновления. Альтернативный вариант - загрузите обновленую версию внешнего модуля: http://www.lers.ru/soft/download/ и установите его через главное меню “Администрирование” → “Внешние модули”.
Скачал, ошибка исчезла, но возникают бооооольшие проблемы при считывании данных через модуль МР-01, по сути соединение так и непроисходит,и вообще не понятно оно еще идет или уже прекратилось, т.к. судя по индикации процесс опроса еще идет, а по сообщению "не удалось прочитать ячейку памяти после 5 попыток (у МР-01 протокол связи кривоват, чтение текущих у Вас отлично сделано, при пропадании связи, все вновь восстанавливается и читается дальше, а вот с модулем беда) Модуль МР-01_4.doc (304 KB) dump.GPRS_IRZ_ATM2(8).2015-10-29.log (84.2 KB)
