Проблема правильности формирования отчетов в ЛЭРС
Спасибо за доступ.
Я внимательно изучил имеющиеся журналы опроса прибора #84657 по адресу “Красная, 20” (нужных журналов за 1-3 ноября 2012г к сожалению уже не было). Признаков смены прибора я не нашел, однако я по прежнему уверен, что изначально данные считывались с другого прибора.
У ВКТ-7 невозможно считать серийный номер и сравнить его с базой данных, чтобы убедиться что прибор тот, который нужен. Возможно, в период с 03 по 29 ноября, IP-адрес по которому доступен прибор, был назначен другому ВКТ-7.
На сегодняшний день все работает правильно, однако у меня есть ряд вопросов к самому прибору.
  1. с начала ноября в архиве сохранено несколько записей, со временем наработки > 24 часов (03.11.2012 - 48 часов; 06.11.2012 - 37 часов; 17.12.2012 - 72 часа).
    Почему он так “перерабатывает”?
  2. Прибор возвращает нулевое давление, однако за 03.11.2012 давление по подаче составило 318.21 атм., а 17.12.2012 - минус 157 атм. При этом время нормальной работы - 24 часа в сутки.
  3. В отчете Vkt7Easy указано, что минимальный расход составляет 1.00 м3/ч. При этом, с 20.11.2012 по 02.11.2012 и с 12.12.2012 по 16.12.2012 суточный расход составлял менее 24 м3, однако время наработки - 24 часа в сутки.
  4. Ну и самое неприятное на мой взгляд - при опросе 19.12.2012 11:17:39 прибор вернул дату 11.09.2009 (контрольная сумма ответа при этом сошлась, т.е. пакет был не “битый”).
    При этом через 15 минут дата считалась правильная. Это говорит об ошибке в работе прошивки ВКТ-7.
    Если не затруднит - снимите через Vkt7Easy базу настроечных параметров и журнал ошибок с 20.10.2012г.
P.S. Я сдвинул время опроса этого прибора на 5 минут, т.к. его часы отстают на 4 с половиной минуты (первый опрос всегда заканчивается ошибкой “считаны не все данные”, поскольку на момент опроса прибор еще не сформировал нужную запись в часовом архиве).
Приложил файлы с Vkt7easy.
Отчет об ошибках нашел только в таком виде…
Журнал опроса Vkteasy с 20.10.2012.txt (19.8 KB)
Спасибо.
Ответы на 1-й и 2-й вопросs: 17.12.2012 прибор был сброшен (обнулены интеграторы) и скорее всего после этого была скорректирована дата на 2 дня вперед (это привело к времени работы 72 часа и отрицательным давлениям).
Ответ на 3-й вопрос неполный: нешаток по расходе нет, т.к. у вас отключен контроль часовых расходов (параметр KV=0). Для меня осталось загадкой, откуда в заголовке отчета появляются пределы измерения датчиков расхода (в Vkt7Easy они не задаются, в базе настроечных параметров я их также не нашел).
Что касается исходной проблемы, то на этом объекте она более не наблюдается, журналов для ее диагностики мы получить не успели. Вопрос с этим объектам я считаю закрытым. Если есть другой объект, на котором проблема проявляется в настоящее время - сообщите его наименование (в первом посте вы писали что проблема проявляется на разных приборах).
начинаем проводить анализ по нашим объектам на предмет данного расхождения, как выявим - отпишусь в этой теме незамедлительно!
