Настроить подключение US800 через модем siemens mc35i. В утилите настройки модемов эта модель есть. Настройка проходит успешно. Но когда я пытаюсь добавить коммуникационное оборудование в объекте учета я не нахожу модель siemens mc35i в выпадающем списке. Подскажите пожалуйста как его добавить?
В утилите настройки модемов выполняются настройки для опроса по каналу GSM. В подавляющем большинстве случаев опрос по каналу GSM проходит в прозрачном режиме. То есть диспетчерский модем устанавливает связь с приборным модемом и по образовавшемуся каналу связи все запросы от ЛЭРС УЧЕТ уходят напрямую к прибору, как и при прямом подключении прибора через COM-порт. Исходя из этого при опросе по каналу GSM приборные модемы заводить как коммуникационное оборудование не нужно.
Если ваш вопрос касается подключения по каналу GPRS, то, на сколько нам известно, модем Siemens mc35i не умеет самостоятельно устанавливать соединение по каналу GPRS. Для этого ему необходим внешний контроллер, который бы выполнял это. Таким контроллером могут обладать только приборы СПТ. В US800, опять же на сколько нам известно, подобного контроллера нет, поэтому данный прибор опросить через Siemens mc35i по каналу GPRS нельзя.
Возможно существуют внешние контроллеры, которые могут выступать посредником между прибором и модемом, устанавливая GPRS-подключение модема для возможности опроса прибора, но нам такие контроллеры неизвестны.
