Проблема при смене версии с Web интерфейсов
При смене версии появилось предупреждение и Web интерфейс не работает
что сделать с ним
Нужно обновить веб-интерфейс. Из вашего сообщения неясно, установлен ли веб-интерфейс на одном компьютере с сервером ЛЭРС УЧЕТ или на отдельном компьютере.
Возможно, веб-интерфей был обновлен, но для завершения обновления перезагрузка компьютера (например, если какой-нибудь файл был заблокирован). Точно можно сказать только посмотрев в журнал работы службы обновления (C:ProgramDataLERSLogsUpdaterLers.UpdateService.log).
P.S. Автоматическая перезагрузка настраивается в параметрах службы обновления ЛЭРС УЧЕТ. Если не затруднит - приведите скриншот окна с параметрами.
Возможно не в тему , но с недавних пор возникли проблемы с обновлением,
  1. оно само перестало запускаться
  2. и при ручном запросе подчас с ошибкой
    ло прилагаю
    Lers.UpdateService.rar (246 KB)
  1. Обновление само никогда не запускается. У вас работает проверка наличия обновлений (согласно журналу - ежедневно, в 01:00), сообщения о доступности обновлений отображаются в центре уведомлений.
  2. Ошибка установки обновления 29.09.2014 в 07:24:16 завершилась ошибкой, в вашем случае, программа установки обновлений отобразила вам следующее сообщение:
Установка обновления завершилась неудачей. Не удалось установить соединение с базой данных. Не удается открыть базу данных “LERS”, запрашиваемую именем входа. Не удалось выполнить вход.
Аналогичные ошибки были 24-09-2014, 06-09-2014, 22-08-2014 и ранее.
Это сообщение означает, что при установке обновлений служба обновления ЛЭРС УЧЕТ не смогла подключиться к вашему локальному SQL-серверу. Причину, по которой ей не удается подключиться к вашему SQL-серверу, нужно смотре в журнале работы SQL-сервера (для локального SQL-сервера это файл “C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.LERSMSSQLLogERRORLOG”).
Что касается веб-интерфейса, то согласно журналу он был успешно обновлен. Чтобы разбираться дальше, нужен журнал работы веб-интерфейса. Приложите пожалуйста файл “C:ProgramDataLERSLogsWeb.Web.2014-09-29.log”.
