Проблема с настройкой доступа IIS
Все делалось по манам. На все указанные каталоги дал доступ, указанным в мане пользователям на чтение/просмотр/удаление.
Подскажите, что и где я упустил?
Логи отправил через ЛЭРС
На экране браузера вижу:
“Просмотр каталога запрещен
Просмотр содержимого виртуального каталога запрещен.”
система win 2003 srv
В параметрах веб-сайта не настроена страница по умолчанию. Должна быть default.aspx.
Поехали дальше, установил в свойствах default.aspx., остальные удалил. пр открытии в браузере теперь такая ошибка -
Произошла ошибка разбора страницы. Could not load file or assembly ‘DevExpress.Web.ASPxEditors.v11.2, Version=11.2.11.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a’ or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
Исходный файл: ‘C:LERSWebCustomizationHeader.ascx’
Строка: 3
Фаил по указанному пути присутствует
К слову на win7 все завелось “из коробки” с минимумом настроек
В параметрах сайта, вкладка Домашний каталог, локальный путь должен указывать на папку Web в основной папке ЛЭРС УЧЕТ. По умолчанию это C:Program FilesLERSWeb, а не на 'C:LERSWeb. Служба обновления обновляет веб-интерфейс только в основной папке ЛЭРС УЧЕТ.
В папке C:LERSWebCustomization лежат страницы персонализации с другого сервера, на котором были установлены старые библиотеки DevExpress v11.2 (начиная с обновления 3.04 они больше не используются). Чтобы использовать их на вашем сервере, необходимо удалить все ссылки на старые библиотеки во всех файлах, которые находятся в папке Customization. Для этого откройте каждый файл в текстовом редакторе, найдите строки вида <%@ Register Assembly="DevExpress…, удалите их и сохраните файл.
Спасибо за ответ. Уже решил к моменту прочтения эту проблему, возпроизведя ошибку из этого топика http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=10&t=582 и соответственно устранив ее как вы в ней писали, еще раз спасибо.
