Проблема с опросом multical 601
Здравствуйте. Скачал обновление для работы с multical 601. Прибор находится удаленно. Не могу снять текущие значения, программа пишет, что соединение установлено, затем выходит таймаут подключения без результатов. Программой ЛЭРС УЧЕТ пользуюсь первый раз. По инструкции настроил точку и объект отчета. Затем пробовал считать multical 601 через кабель напрямую - тот же результат. Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить порт опроса. Или на что следует обратить внимание.
Заранее спасибо.
Убедитесь, что скорость порта модема совпадает со скоростью, которая настроена в Multical-601. Поддерживаемые прибором скорости 1200 или 2400 бит/сек.
