Проблема с опросом ПСЧ-4ТМ.05М
При опросе профиля мощности на нескольких счетчиках ЛЭРС скачет по индексам и датам в произвольном порядке, потом выдаёт: “Нет архивных данных для сохранения.”
Журнал опроса.xls (35 KB)
Мы внесли исправление в чтение профиля мощности для приборов НЗИФ. Исправление войдет в обновление R21.09. После установки исправления проверьте чтение данных и сообщите результат. Если ошибка будет возникать, вам будет необходимо приложить журнал опроса и дамп обмена.
