Здравствуйте. Может быть, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой:
Линия из теплосчетчиков Пульсар v15 подключена к порту “Преобразователя Пульсар RS485-Ethernet 8 портов”. Локально, подключившись к линии с помощью преобразователя RS485-USB и через заводскую программу TestAll, опрос теплосчетчика происходит без ошибок. Но при опросе удалённо и через ПО ЛЭРС УЧЁТ , и через TestAll опрос происходит с ошибками и далеко не всегда опрос происходит в целом.
Например, в ЛЭРС УЧЁТ - это “не сходится контрольная сумма” или “неверная длина ответа” почти через каждое чтение параметров:
В TestAll - не всегда определяется сам теплосчетчик, либо если и определился, то параметры прочитываются через раз:
Чтение настроечных параметров импульсных входов:
Чтение параметров :P0020.F32; P0021.F32; P0023.F32; P0024.F32; Чтение параметров :P0020.F32; P0021.F32; P0023.F32; P0024.F32;
Отправлено: [12 байтов]
07 05 54 82 0A 0C 20 00 01 00 42 B1 ..T.......B.
Получено: [21 байт] [+01:530]
FF 07 05 54 82 0A 12 0A D7 23 3C 00 00 00 00 01 00 F7 FD FF FF ...T.....#<..........
Получено: [19 байтов] [+00:343]
07 05 54 82 0A 12 0A D7 23 3C 00 00 00 00 01 00 F7 FD FE ..T.....#<.........
07 05 54 82 0A 0C 21 00 02 00 43 BD ..T...!...C.
Получено: [22 байта] [+01:518]
FF FF 07 05 54 82 0A 12 00 00 C8 42 00 00 00 00 02 00 BD 24 FF FF ....T......B.......$..
Получено: [23 байта] [+01:532]
FF 07 05 54 82 0A 12 00 00 88 42 00 00 00 00 02 00 BD 24 FF FF FF FF ...T......B.......$....
Получено: [18 байтов] [+00:000]
07 05 54 82 0A 12 00 00 C8 42 00 00 00 00 02 00 BD 24 ..T......B.......$
07 05 54 82 0A 0C 23 00 03 00 43 95 ..T...#...C.
Получено: [19 байтов] [+01:561]
07 05 14 82 0A 12 0A D7 23 3C 00 00 00 00 03 00 F6 9D FF ........#<.........
Получено: [22 байта] [+01:548]
FF FF 07 05 54 82 08 02 0A D7 23 3C 00 00 00 00 03 00 F6 9D FF FF ....T.....#<..........
Получено: [22 байта] [+01:533]
FF 07 05 54 82 0A 12 0A C7 23 3C 00 00 00 00 03 00 F6 9D FF FF FF ...T.....#<...........
07 05 54 82 0A 0C 24 00 04 00 40 D1 ..T...$...@.
Получено: [22 байта] [+01:535]
FF FF 07 05 54 82 0A 12 00 00 C8 42 00 00 00 00 04 00 BE 84 FF FF ....T......B..........
Получено: [22 байта] [+01:531]
FF FE 07 05 04 82 02 12 00 00 C8 42 00 00 00 00 04 00 BE 84 FF FF ...........B..........
07 05 54 82 0A 12 00 00 C8 42 00 00 00 00 04 00 BE 84 ..T......B........
