Проблема с отображением данных прибора ТВ7 при реверсивном потоке
Столкнулись с проблемой отображения данных по ТВ7.
Проблема заключается в том что при реверсе прибор сохраняет данные по обратному трубопроводу по массе в ТВ1 ТР3, а данные по температуре в ТВ1 ТР2
при этом приходиться перечитывать данные за время реверса
Это поведение прибора описано где-нибудь в документации? У меня не получилось найти упоминание об этом в РЭ.
Добрый день! Все, что смогли найти… :ny_tik:
Настройка тепловычислителя ТВ7 на автоматическую смену алгоритма расчета тепла.pdf (324 KB)
ТВ7_Протокол обмена (ред.6-07).pdf (1.3 MB)
ТВ7 Методика поверки.pdf (1.25 MB)
ТВ7 Описание типа (07.08.14).pdf (2.42 MB)
tv7_rukovodstvo_po_ekspluatatsii_red_2_03_1.pdf (1.83 MB)
Спасибо, все это мы уже читали. Мы направим запрос производителю.
Мы получили ответ от производителя. Действительно, при ваших настройках ТВ7 будет сохранять значения реверсивного потока так как вы написали.
Подробно эти настройки описаны в статье на сайте Термотроника.
В данный момент мы не можем сохранить реверсивные значения, так как в ЛЭРС УЧЁТ отсутствует система хранения таких значений.
Вы можете вывести нужный вам отчёт с помощью пользовательской отчётной формы, в которой вы можете брать значения из различных каналов.
Дело в том что при создании дополнительной точки учета с настройкой на съем с канала ТВ1 ТР3 прибор отвечает, что у него нет данных за период опроса.
ПС. этим летом ТВ7 вызвали много проблем с отчетами и диагностикой, формирование отчетов по ТВ7 занимает очень много времени(у нас раз в неделю переводят с обратки на прямую и обратно :/).
ППС. ЛЭРС все еще не обеспечивает полную поддержку ТВ7.
С этим нужно разбираться отдельно. Придётся связаться с изготовителем. Для начала покажите журнал опроса этой точки учёта.
Что вы имеете в виду? Долго формируется сам отчтёт, или у вас уходит много времени на их подготовку?
Что вы под этим подразумеваете? Чего вам не хватает в том как ЛЭРС УЧЁТ работает с ТВ7?
Все получилось)
только скачивать нужно добавляя
в точку учета 1 -ТР1(прямой канал) и ТР3(обратный канал)
в точку учета 2 -ТР2 (прямой канал)
