Проблема с показаниями.
Здравствуйте на одном из объектов возникла следуюшая проблема.Не удаётся снять данные через лэрс с
тепловычеслителя.( см.скрин). Эта ошибка появилась в прошлом месяце до этого опрос происходил корректно.
dump.ROSTELECOM-1.2014-05-29.log (120 KB)
Прибор не отвечает на запросы ЛЭРС УЧЁТ. Транспортная часть драйвера ВТЭ-1К не менялась уже три месяца, поэтому причину нужно искать в подключении прибора к модему.
Возможные причины, по которым прибор не отвечает, описаны в статье в нашем блоге.
Странно то что раньше опрос происходил нормально а потом почти на всех объектах где втэ стоят на диспетчирезации начали происходить такие сбои.
Согласно приложенному вами дампу обмена, проблема проявляется только на приборе с номером доступа +79324073403. Если проблема проявляется на нескольких приборах - приложите дампы обмена с ними за сегодняшнее число и за неделю назад.
Вы пробовали снимать данные с прибора с номером +79324073403 заводской программой?
