Проблема с ВКТ-7 после обновления на 3.07
Появилась проблема с ВКТ-7 на другом объекте. Точнее прибор не опрашивается с 29.11.2013 , я заметил это случайно, просто пробежавшись по списку объектов учёта. А хотелось бы чтобы об этом сообщал ЛЭРС учет в виде нештатной ситуации. Стандартная программа ВКТ7Easy2 опрашивает без проблем. При опросе через ЛЭРС учёт выходит ошибка как на скриншоте. В чём проблема? Прикладываю дамп обмена.
dump.интернет(0).rar (11.3 KB)
Возможно, указан неверный сетевой адрес ВКТ-7 (начиная с обновления 3.07, при опросе не используются широковещательные адреса). Сетевой адрес можно выяснить, подняв протокол последнего успешного опроса (по умолчанию они хранятся 30 суток) или считав его с прибора. Для этого, в параметрах ручного опроса, нажмите кнопку “Дополнительно” и отметьте пункт “Определить устройство”.
Спасибо, помогло, оказалось у вычислителя сетевой номер 0, хотя раньше опрашивалось со значением 1.
