Впервые установил бесплатную версию программы, при входе выходит сообщение…
Подскажите, что делать?
Другая программа использует порт 10000, на котором по умолчанию работает универсальный пульт.
Тут есть два варианта решения:
Найти программу и поменять в её настройках порт на другой или закрыть/удалить программу. Программу можно определить с помощью команды “netstat -b”.
Возможно, эта программа - uTorrent. -
В настройках универсального пульта поменять порт на любой другой, например 10010. Так же необходимо изменить порт в конфигурационном файле службы опроса “C:Program FilesLERSPollServiceLers.PollService.ini”:
[PollHost]
Connection=localhost:10010
После этого нужно перезапустить службу опроса или перезагрузить компьютер/планшет.
Спасибо, мешал Utorrent
