Проблемы после обновления 3.07 R8.16
Здравствуйте.
После обновления 3.07 R8.16 пропали настройки опроса у некоторых приборов, которые висят на одном IP и на одном порту. Получается теперь нельзя вешать на один IP и на один порт больше одного прибора ? У меня по RS485 задействовано по два-три прибора на объекте, соответственно в настройках ЛЭРС учёта нужно создавать разные точки учёта (ХВС и электроэнергия), но IP и порт будет у них у всех один. Исправьте пожалуйста.
Если несколько приборов подключены в сеть устройств, то нужно в параметрах каждого устройства задать сеть.
В этом случае все устройства сети будут иметь одно общее подключение.
http://soft.lers.ru/manual/devicenetwork.html
