Проблемы при подключении на диспетчирезацию
Здравствуйте на днях подключили на диспетчеризацию новый объект. Но он при опросе выдаёт следующию ошибку (см.Скрин). Модель тепло счётчика ВТЭ-1 к1м опрашиваем через 232.
Не понятно то почему он пишет что не сходится контрольная сумма ответа.
Ознакомитесь с темой Самые распространенные ошибки опроса.
Рекомендую проверить качество связи на объекте.
Причины могут быть разные. Подробно описано в нашем блоге, в статье Самые распространенные ошибки опроса.
Скорее всего принята либо часть ответа, либо ответ от другого оборудования. Точно можно сказать, посмотрев в дамп обмена с прибором (путь к файлу с дампом приведен с начале журнала опроса).
Вот дамп
dump.ROSTELECOM-1.log (193 KB)
Спасибо за отправленный дамп. Здесь наложились две проблемы. Первая - плохое качество связи с прибором. Скорее всего на приборном модеме уровень сигнала неудовлетворительный, поэтому при чтении пакетов возникает большое количество ошибок “Не сходится контрольная сумма ответа”.
Вторая ошибка уже в дравйере ВТЭ-1К в ЛЭРС УЧЁТ. При возникновении этой ошибки повторный запрос не отправлялся, поэтому считать данные при плохом канале связи становилось практически невозможно.
В обновлении 3.08 мы исправим опрос ВТЭ-1К на плохих каналах связи. С вашей стороны всё-таки следует проверить уровень сигнала на объекте и при необходимости воспользоваться выносной антенной.
