Здравствуйте, помогите пожалуйста с настройкой модема Пульсар 4М, прибор - турбинный расходомер Пульсар с импульсным выходом. Заводской программой TestAll прибор опрашивается.
Опишите подробнее, в чем у вас заключается проблема?
Не опрашивается ЛЭРСом
Если я правильно понял, то в настройках будет следующее:
- коммуникационное оборудование с сетевым адресом 198611
- средство измерения будет иметь тот же сетевой адрес - 198611, так как геркон с расходомера цепляется непосредственно к Пульсару.
А какие параметры подключения вы указываете в заводском ПО TestAll?
Тип соединения - GSM-CSD
Номер телефона 89526248793
Скорость - 9600
Стоп биты - 1
Четность - None
Биты данных - 8
Оптоголовка - False
Какую модель оборудования вы указываете, при создании оборудования в ЛЭРС УЧЕТ.
Пульсар 4
Как считывающее - Пульсар 4, как модем Пульсар GPRS
Насколько я вас понял, вы используете CSD-соединение и в программе TestAll используете модель Пульсар 4.
В таком случае вам не требуется создавать коммуникационное оборудование, а достаточно создать соединение с каналом связи GSM и создать оборудование Пульсар 4.
Попробуйте настроить опрос по моему описанию и сообщите результат.
Покажите журнал опроса и дамп, если опрос не будет производиться.
Вы показали Журнал службы опроса, а необходим Журнал опроса.
Опрос произведен, спасибо за помощь
