Проблемы с отчетами после обновления на 3.07 R8
После обновления не могу сформировать отчет по узлам. Выдает ошибку. Не зависимо по какому прибору и не зависимо какая форма отчета!
Экпортируйте и пришлите отчетную форму, при использовании которой возникает эта ошибка.
отправил на support@lers.ru
Спасибо за сообщение.
Причина ошибки в переименовании метода форматирования времени наработки.
В ближайшем обновлении мы сделаем автоматическое переименование метода форматирования времени наработки.
Сейчас, чтобы обойти проблему, откройте в редакторе отчетную форму и замените в скрипте ConvertWorkTimeToHHMM на FormatWorkTime.
При открытие веб интерфейса выпадает такая ошибка: Произошла непредвиденная ошибка. Обратитесь за помощью к администратору.
Что делать?
Обновление с исправлением этой и ряда других ошибок будет доступно примерно через 3 часа.
ок. С веб интерфейсом разобрались, руками подправили - все заработало. Отчетные формы так же руками подправили
