Пробная версия и отчеты
Всем доброго времени. При собеседовании на работу дали задание: установить себе пробную версию этой программы и настроить, чтобы в отчетах о потреблении холодной воды в поле “показания счетчиков” показывались данные, вместо пустых строк.
Программу я установил, создал один объект учета, но не могу понять как внести хоть какие нибудь данные в показания приборов (чтобы было из чего отчет делать) ? И как в последствии настроить отчеты чтобы поля “показания счетчиков” были заполнены? очень прошу, помогите
в общем как в пробной версии, в пустую точку учета внести хоть какие нибудь показания?
Ручной ввод данных можно сделать в таблице потребления.
Спасибо, Вы очень помогли. Есть еще один вопрос
http://fastpic.ru/view/90/2017/0202/_7a19dd591e55969df845c50d29e04c5d.jpg.html
http://fastpic.ru/view/89/2017/0202/_4b8eecd38193837a5cf3cd8b8a706978.jpg.html
на первом есть в нижнем поле показания счетчиков начальная и конечная дата, объем, время и итоговая сумма по объему как я понял. на втором рисунке ничего этого нет. вопрос: что менять в отчетной форме в программе, чтобы там всё было как в первом рисунке? и почему поля М,т везде пустые, так и должно быть?
или как можно получить начальные и конечные данные с прибора, которые нет на втором рисунке?
Поля не заполнены, потому что нет данных. Проверьте таблицу потребления.
