И все таки я не понимаю, что происходит с профилем мощности.
Версия новая -R11, расчет часовых по профилю мощности -суточных по часовому- месячных по суточному.
Смотрю данные за декабрь месяц. Если тупо взять два крайних интегратора на 01.12.2014 0:00 и 01.01.2015 0:00 -то потребление за декабрь месяц 5820,3 кВтч.
Смотрю данные по потреблению (рассчитанные как указано выше- основа- профиль мощности) получается 5820,27 кВтч -все очень похоже.
Начинаю экспорт данных по профилю мощности в Excel - и если произвести подсчет по экспортированным данным -получается 5803,57 кВтч. Разница с показаниями интеграторов на -16,73 кВтч. Почему разница?
Файлы с данными отправлю чуть позже- сейчас не могу.
Вот данные
Data_2015-01-26_1033.xml (3.94 MB)
Профиль мощности Аэрометалл - Учет электроэнергии.xlsx (154 KB)
У меня по вашим данным (интеграторы по А+ суммарной) получается ровно: 160269,03 - 154448,76 = 5820,27
Суточные архивы с 01.12.2014 по 26.12.2014 были рассчитаны не по профилю мощности, а методом интерполяции показаний, т.к.
По профилю можно рассчитать только суммарную энергию - в ЛЭРС УЧЕТ нет встроенного тарификатора.
Скорее всего причина в том, что при расчете по профилю сервер посчитал что данные уже были рассчитаны ранее и пропустил эти записи.
Приведите данные по профилю, с суточным усреднением с 01.12.2014г по 31.12.2014г.
Прилагаю экспорт усредненных за сутки данных по профилю мощности. посмотрите. Если вручную посчитать потребление за месяц- получается 5806,065 -опять ни туда и не сюда.
Профиль мощности Аэрометалл - Учет электроэнергии.xlsx (56.7 KB)
Спасибо.
Расчет по интеграторам был включен с 24.01.2015, до этого интеграторы рассчитывались методом интерполяции по текущим значениям. Работать с данными профиля за декабрь 2014 смысла нет, т.к. он был считан со сдвижкой (мы исправили это в обновлении R11).
За 25.01.2015 сумма часовых энергий, рассчитанных по профилю мощности, полностью совпадает с разницей интеграторов.
Для проверки можно создать новую точку учета, выставить аналогичные параметры расчета и начитать в нее данные по профилю мощности и месячные архивы с 01.12.2014г.
