Профиль мощности Меркурий 206
Неверно считывается данные с Меркурий 206
При считывания профиля мощности, там где отсутствует профиль мощности в приборе(в ПО производителя Конфигуратор в колонке примечание - несоответствие) в ЛЭРС записывается очень большое для данного счетчика значение профиля - 26,21 кВт. Так же не соответствует время профиля мощности - в ПО производителя Конфигуратор значения профиля на 30 минут позже, см. скриншоты.
Добавил журнал опроса, дамп из ЛЭРС и отчет из ПО производителя по профилю мощности
dump.Меркурий_221.2017-05-19.log (3.53 KB)
Ручной опрос прифиля мощности ЛЭРС.xls (73 KB)
Профиль мощности конфигуратор.rar (3.54 KB)
Мы разобрались в причине возникновения ошибки.
При недостоверном значении профиля мощности заводская программа сохраняет профиль со значением 0 и помечает запись, как “несоответствие”.
Мы внесли исправления в драйвер, при котором будет выдаваться сообщение, что у профиля мощности недостоверное значение и оно не будет сохраняться.
Исправление ошибки войдет в обновление R22.04. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.
Что касается не соответствия времени профиля мощности:
Заводская программа отображает значение профиля мощности на конец периода, ЛЭРС УЧЕТ в свою очередь отображает значение профиля мощности на начало периода, поэтому здесь ошибки нет.
Например:
Значение профиля мощности за период 18.05.2017 с 23:30 по 24:00 равно 0.0856.
Заводская программа запишет этот профиль мощности с датой и временем 18.05.2017 24:00.
ЛЭРС УЧЕТ запишет это значение с датой и временем 18.05.2017 23:30.
