Пропало время в строке дата (часовой отчет)
После обновлений, при формировании отчета, в строке ДАТА, отсутствуют часы.
т.е раньше было 15.05.2014 00:01
теперь 15.05.2014
Вы используете системную отчетную форму или свою?
Для пользовательских отчетных форм надо либо явно указывать формат вывода меток времени, либо не задавать его.
Если формат для меток времени не задан, то используются следующие:
часовые: dd.MM.yy HH:mm
суточные: dd.MM.yyyy
месячные: MMM yyyy
Я использую свои формы отчетов. Раньше все было ок, а после обновления пропали указатели часов в строке время. Если я жестко выбираю формат часов, в виде dd.MM.yy HH:mm, то в отчете часовом действительно появляются часы, но в тоже время в суточном добавляются 00:00 в каждой строке суток. Что поменялось после обновления то?
Как привязать чтобы в сутках был формат dd.MM.yyyy, а в часовом dd.MM.yy HH:mm, если форма отчета общая для часовых и суточных и месячных?
Мы унифицировали задание формата меток времени в системных и пользовательских отчетных формах.
Сейчас в пользовательских отчетных формах приоритет отдается формату вывода меток времени заданному пользователем.
Если одну и туже форму надо использовать для разных типов данных, то в отчетной форме надо удалить формат вывода меток времени.
Теперь понял. Спасибо
