Пропуск суточных данных при опросе СПТ941.10
Только на одном объекте уже на протяжении долгого времени при автоопросе СПТ941.10 данные считываются не за весь недостающий период (пропускаются дни). При ручном опросе проблем не возникает.
Настройки автоопроса для объекта:
2016-03-09 10-48-15 Редактирование точки учета МБДОУ д с ЗАТО Углегорск корпус №2 ( Василек ) - Теплоснабжение.png
Логи опроса за 3 дня прилагаю.
Журнал опроса 2016-03-08.txt (9.45 KB)
Журнал опроса 2016-03-06.txt (9.45 KB)
Журнал опроса 2016-03-04.txt (9.23 KB)
Здесь наложилось несколько проблем.
  1. Отчётный час у вашего прибора - 1. Архив за сутки он формирует не в 00:00, а в 01:00
  2. Часы прибора отстают на 1 час 4 минуты, соответственно, архив он сформирует уже не в 01:00, а в 02:04 по вашему времени.
  3. Опрос начинается в 2 часа ровно и система запрашивает архив буквально за 10-15 секунд до того как прибор его успевает сформировать. Т.к. прибор архив ещё не сформировал, он был отмечен как отсутствующий.
Для решения проблемы измените начало интервала опроса этого устройства с 02:00 на 02:30. После этого пропусков не будет.
большое спасибо, как-то об этом я не подумал
