Давно заметил эту проблему, но только сейчас назрела необходимость в её решения, так как появилась необходимость в формировании часовых отчётов.
При автоматическом формировании часового отчёта за предыдущий месяц отчёт формируется с 01 числа предыдущего месяца и время 00:00, по 30(31) число предыдущего месяца и время окончания отчёта 00:59, то есть 23 часа в последних сутках месяца в отчёте пропускаются.
При ручном формировании отчётов, при смене с суточного типа формирования данных на часовой, время в строке “Период по” автоматически устанавливается по 23 часа. При автоматическом формировании этого не происходит, время формирования отчёта будет с 01.06.17 00:00 по 30.06.17 00:59.
Прошу Вас данную проблему поправить, как это сделано у вас при ручном формировании отчётов.
Любой часовой отчет(ведомость параметров-точка учета, ведомость параметров-объект учета) ведет себя так при автоматическом формировании отчета за предыдущий месяц - нет 23 часов в последних сутках месяца.
Версия - R22.08.
Подскажите как решить данную проблему. С нетребовательными к месячным итогам отчеты я формирую с 1 числа предыдущего месяца по 1 число текущего месяца, в итоге получаем отчет с 01.07.17 00 00 по 01.08.17 00 59, то есть имеем один лишний час в отчете. Как быть с отчетами где требуется месячный итог, где этот фокус уже не пройдёт?
