Пропуски данных в опросе ТСРВ024М
Здравствуйте! По одному адресу имеем регулярные пропуски данных через сутки (приводим журнал опроса за даты 07.01,08.01, эффект повторяется с 30.12). Причина нам непонятна.
dump.2015-01-08.zip (391 KB)
dump.2015-01-07.zip (562 KB)
j08.01.xls (20.3 KB)
j07.01.xls (25.8 KB)
Data_2015-01-12_1521.xml (58.2 KB)
Для диагностики проблемы не хватает исходных данных.
Приложите список сеансов опроса за период с 06.01.2015 по 08.01.2015 включительно, скриншот карты наличия данных и скриншот с параметрами расчета по точке учета на первом тепловом вводе.
dump.2015-01-06.zip (314 KB)
j06.01.xls (20.3 KB)
Вы приложили только один журнал опроса за 6 января, а нам нужны все журналы за 6е, 7е, 8е.
Причем, в ручном режиме переопросив данные за пропущенный период, мы получаем все данные, через сутки он опять начинает пропускать и так далее.
Здравствуйте! Есть ли какие то решения по данному вопросу?
Не хаватает списка сеансов опроса с 06.01.2015 по 08.01.2015 включительно (главное меню “Опрос” → “Сеансы опроса” → сохранить список сеансов) - не выбранный сеанс, а именно список сеансов.
s.opr.xls (31 KB)
По какой-то причине система маркирует суточные данные как отсутствующие в приборе и больше их не запрашивает.
Для диагностики причины нужен полный срез журналов системы с отладочной информацией.
Пожалуйста, выполните следующие действия:
  1. Откройте список портов опроса
  2. В параметрах порта опроса “Lers GSM” поставьте флажок “Включить отладку”
  3. Откройте системные параметры (главное меню “Администрирование” → “системные параметры”)
  4. В системных параметрах на вкладке “Протоколирование” поставьте флажок “Протоколировать отладочные сообщения”
Через день-два, после воспроизведения проблемы (в индикаторе наличия данных предыдущий день станет красным и дата этого дня должна быть после включения вами отладки) вышлите нам следующие файлы:
  1. C:ProgramDataLERSLogsServerServer.2015-мм-дд.log
  2. C:ProgramDataLERSLogsPollServicePollService.2015-мм-дд.log
где мм и дд - текущие месяц и день на момент отправки файлов.
Здравствуйте! Все понятно, завтра предоставим журналы, сегодня как раз опять пропуск данных.
Вчера добавили новые точки на ТСРВ024М и как оказалось сегодня там тоже возникли пропущенные данные, получается что это общая проблема для всех.
Обратите внимание: для диагностики проблемы нужно, чтобы пропуск появился после включения отладочного протоколирования.
протоколирование было включено изначально до ввода точек в систему.
Тогда приложите журналы сервера и службы опроса за вчера и сегодня.
Спасибо.
Мы нашли причину проблемы, будем думать над ее решением.
Здравствуйте! Хорошо, ждем решения.
Здравствуйте! Удалось ли решить проблему в опросе ТСРВ024М??
Да.
Исправление войдет в обновление R11, которое будет доступно на следующей неделе.
